Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Оптимизация алгоритма поиска
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:07
Чт, фев 24 2005, 13:26
Всем привет.
Есть простейшая задача.
Имеется прозрачная таблица ZTABLE с полями:
KEY (ключ комбинации признаков)
ATINN (признак)
ATNAM (значение)
с числом записей, предположим, под миллион. Первичный уникальный ключ KEY + ATINN + ATNAM.
Есть внутренняя таблица itab c полями:
ATINN (признак)
ATNAM (значение).
Для всех строк в itab нужно найти существующую комбинацию в ZTABLE (поле KEY), т.е. узнать была ли уже такая комбинация признаков. Алгоритм будет работать в фоне, но тем не менее как оптимальнее (с точки быстродействия) его написать ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну если у тебя во внутренней таблице не миллион записей, то проще наверное сделать один SELECT ... FOR ALL ENTRIES, а потом в цикле по выбранным данны удалять записи из первой таблицы. В итоге останутся только не существующие в БД.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:26
Среднее число строк в itab около 20. Считывать из ZTABLE во внутренюю таблицу тогда нужно в цикле
loop at itab
select * from ZTABLE into table where ZTABLE-ATINN = itab-ATINN.....
endloop.
Что не есть хорошо, т.к. имеем в среднем 20 считываний по таблице с миллионом записей
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:39
Пн, фев 11 2008, 11:54
Вам же ответил John Doe
SELECT * from ztable into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_ztable
  FOR ALL ENTRIES IN  itab
  WHERE ATINN = itab-ATINN and ATNAM = itab-ATNAM.
Затем проходитесь loop по внутренней табличке. Можно было бы и его написать, просто не понятно какие конкретно результаты вы хотите получить.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не забудьте индекс ATINN+ATNAM сделать в таблице ZTABLE.
Хотя смысл именно такой таблицы непонятен - есть же таблицы CABN и KSSK :?
Удав.
