Текущее время: Сб, авг 08 2026, 11:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP висит при попытке выборки материалов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:53
Вс, июл 13 2008, 21:52
У одного из пользователей SAP "виснет" при попытке вызова "ограничения диапазона значений" для материала (например в mm03). Есть подозрение что дело в доступах, но доступах к чему? У пользователя нет доступа к просмотру данных по некоторым БЕ, может ли это быть причиной?
Помогите, плиз. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: SAP висит при попытке выборки материалов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Revolter написал(а):
Что значит висит? Отсутствие полномочий, по идее, не должно приводить к завешиванию. Надо смотреть где висит, что в данный момент происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:03
Вт, авг 12 2008, 07:40
мало данных даете.
вряд ли полномочия, скорее таблички любимые.
проверьте фрагментацию индексов на таблицах типа MARD
Еще
если модифицировали средства поиска, обратите внимание на них.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:17
ivanovio написал:
мало данных даете.
Дико извиняюсь, как проверить фрагментацию...?
ivanovio написал:
Еще
средства поиска, видимо, модифицировали, т.к. трассировка выдает разные SELECT'ы для этого пользователя и пользователей у которых все нормально: в коде для объекта DDF4PSINDX:
SELECT WHERE "RELID" = 'F4' AND "MANDANT" = '601' AND "USERNAME" = '...' AND "SHLPNAME" = '...'
SHLPNAME отличается. Как просмотреть где это ведется?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 11:27
нота 771929 - FAQ: Index fragmentation - там даны отчеты
Про средства поиска - проанализируйте в st04->detail analysis menu-SQL request запрсы от программы. если они действительно тяжелые, нужно на поля запроса повесить Z* индекс. Не забудьте потом запланировать полученные в ноте отчеты для дефрагментации индексов
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 20:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
средства поиска, видимо, модифицировали, т.к. трассировка выдает разные SELECT'ы для этого пользователя <...> SHLPNAME отличается. Как просмотреть где это ведется?
SHLPNAME = Search Help Name (см. SE11)
У материала (MARA-MATNR) есть стандартный Search Help, подозреваю, что в какой-то момент (user exit) он подменяется на свой.
В SQL Trace еще есть возможность посмотреть ABAP code, из которого вызывается конкретный SELECT. Держу пари это что-то доморощенное.
Не обязательно сразу делать индекс, часто это лечится исправлением кода. Вообще у нас подобные проблемы обычно сразу отправляются к ABAPерам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:14
Jelena написала:
собственный ABAP код - это всегда объект оптимизации, само собой.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:30
ivanovio написал:
Jelena написала:
Создан временный пользователь с такими же ролями и интересно, что у него зависания нет. Не подскажите какой user-exit используется для Search Help для материала?
Кстати, дождался отвисания системы, которое выдало такой дамп:
No storage space available for extending table "IT_785".
What happened?
You attempted to extend an internal table, but the required space was    not available.
Error analysis
The internal table "IT_785" could not be enlarged further.
To extend the internal table, 16000 bytes of storage space was needed, but none was available. At this point, the table "IT_785" has 804032 entries.
The termination occurred in the ABAP/4 program "SAPLSDH4 " in "FROM_SORT_TAB".
008080   FORM from_sort_tab TABLES s_tab TYPE sort_table
008090                             record_tab STRUCTURE seahlpres
008100                      USING first_record TYPE sy-tabix
008110                            last_record TYPE sy-tabix
008120                      CHANGING mark_tab TYPE ddshmarks.
008130
008140     DATA: i TYPE sy-tabix,
008150           j TYPE sy-tabix.
008160
008170     i = last_record.
008180     j = first_record.
008190     LOOP AT s_tab.
008200       ADD 1 TO i.
008210       INSERT LINES OF record_tab FROM s_tab-tabix TO s_tab-tabix
     >              INTO record_tab INDEX i.
008230       IF NOT s_tab-mark IS INITIAL.
008240         INSERT j INTO TABLE mark_tab.
008250       ENDIF.
008260       ADD 1 TO j.
008270     ENDLOOP.
008280     DELETE record_tab FROM first_record TO last_record.
008290   ENDFORM.                    " From_sort_tab
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:51
What happened?
Error analysis
008130
008160
008200       ADD 1 TO i.
008250       ENDIF.
008260       ADD 1 TO j.
008270     ENDLOOP.
отвисание возникло когда
внутренняя таблица IT_785 не может больше быть расширена (нет памяти). проанализируйте буферы в st02 когда отрабатывает. Но это, конечно, не решит проблему.
Смущает отсутствие зависания у другого пользователя. Вообще-то налицо явный лаг шифровальщиков. Скорее всего там неоптимизированные запросы к многомиллионным таблицам результаты которых засовываются во внутренние таблицы, распухающие невмеру. Про юзерэкзит сходу не скажу. Посмотреть пока некогда. Если доберусь - сообщу
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:08
ivanovio, хорошо, жду...
p.s. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 17:47
What happened?
Error analysis
Смотрели "Note 189061 - Endless loop in F4 help for some users"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 20:24
Ха-ха - небось ваши программисты имя юзера "захардкодили". :roll:
Посмотрите search help S_MAT1, есть ли там что-нибудь в поле Search help exit (закладка Definition).
Еще такая мысль - есть программки (даже вроде транзакция какая-то), которые весь ABAP код сканируют на предмет определенной строки. Возьмите имя юзера, который с проблемами, и по приколу запустите поиск по нему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 08:33
What happened?
Error analysis
Посмотрел: как я понял этот баг был в версии SAP 4.5B. Или это может быть и в 4.6C?
Не подскажите, как сбросить все настройки пользователя, такие как автоматическое заполнение экранов выбора и т.п.? Удаление и создание занового этого пользователя не помогло, видимо какие-то таблицы хранят значения тех "автозаполнений". Пользователя удалить напрочь и создать ему другое имя тоже нельзя. Помогите, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:14
Jelena написала:
Скорее пользователь слишком много экспериментировал с настройками и злоупотреблял гибкостью системы.
Jelena написала:
Не нашел нигде S_MAT1. Возможно, не там ищу..?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 15:44
Нашел структуру в Search Help на которой идет зависание у пользователя (как показывает трассировка). Это нестандартный search help "to Display Materials and Bin Locations". Параметры:
MATNR,WERKS,LGPBE,TEXT_HTN,MFRPN,MFRNR,MATNR_B,SPRAS,MTART.
Подскажите, может ли из-за этого набора зависнуть SAP, где обрабытываются эти данные? Строка Search help exit пуста.
