Текущее время: Пт, июн 05 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Работа с ALV
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 12:38
Вт, авг 12 2008, 11:26
Всем привет. Возникла проблема при работе с salv. Я сделал агрегацию по числовым стобцам, все работает. Но первый столбец у меня строковый и под ним нужно выводить что-то типа "ИТОГО:". Все облазил не могу найти как это сделать!!! есть другой вариант: самому считать эту агрегацию доп. строкой, но тогда встает вопрос как сделать текст в этой строке жирным?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 20:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обсуждалось это уже неоднократно. Найти может быть трудновато, т.к. большинство топикстартеров делают такие же "информативные" заголовки. :roll: Тем не менее - в поиск!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:32
Сначала я поискал на форуме, и только потом завел эту тему! Если это много раз обсуждалось, то можно и помочь, а не умничать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
И как же Вы искали?
Попробуйте поиск по total*
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На самом деле поиск по total и subtotal на сапфоруме молчит... Хуже, что и на SDN особо путей для SALV не смог найти.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:27
допустим я плюну на эту группировку и сам добавлю ручками строку итогов, но как в salv сделать изменить ее шрифт на жирный все равно не пойму. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:37
Пт, фев 15 2008, 12:14
Сделайте поиск по get_subtotals. Это метода для алв грида, позволяющий корректировать строки итогов. На форуме были темы, где использование этого метода хорошо расписано.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:52
Во перых я использую salv а не alv, во вторых я не уверен, что subtotals содержит строку общими итогами, подитогов у меня нет!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:53
Чтобы сделать жирный шрифт нажми на кнопочку "B"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:55
второй вопрос снимается, EP_COLLECT00 действительно содержит итоговую строку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 12:30
Нет чтоб работу работать, он по форумам лазит.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 21:34
SALV = object model of ALV.
Может стоит в SAP Help заглянуть? ALV Object Model и там же - Setting Text Properties
