Текущее время: Пт, сен 11 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Формат выгрузки в файл
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 13:36
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Есть, значит, отчет, который нужно время от времени выгружать в какой-либо файл (Чаще в Excel).
Пользователь делает так: из гл. меню окна выбирает "список", затем нажимает "Экспортировать", затем "Электронная таблица", потом появляется окно выбрать электронную таблицу. Так вот пользователь в этом окне выбрал нужный формат и поставил крыжик "Всегда использовать выбранный формат" и все бы оно хорошо, но при следующем экспорте это окно, соответственно, уже не появляется, а нужно чтобы появлялось (для выбора другого формата). Не могу найти где можно убрать данную настройку (похоже пора на пенсию :-) ).
 Заголовок сообщения: Re: Формат выгрузки в файл
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
См ФМ SLVC_EXPORT_XML_CALL_SCREEN (ls_result_wdadmin_ex-value)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 09:03
Чт, май 31 2012, 16:50
Ответ есть тут viewtopic.php?f=5&t=55197&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
