Текущее время: Пт, июл 03 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:38
Пт, дек 07 2007, 14:18
Plank написал:
Так, наверное, нужно настроить перенос полей (тр. GCF1)
Спасибо большое! :)
Теперь пытаюсь перенести название материала: создала поле "RZZMAKTX", перегенерила GLU1. В переносе полей присвоила "RZZMAKTX" первое попавшееся поле "ADRNR" Адрес. И добавила к нему юзер-экзит следующего содержания:
FORM E15_MVC USING FROM_FIELD TO_FIELD.
DATA: HELP_FIELD TYPE RACCT.
TAbles: makt.
select single * from makt where matnr = glu1-rzzmatnr.
if sy-subrc = 0.
glu1-RZZMAKTX = makt-MAKTX.
endif.
ENDFORM. "E15_MVC
Но название не переносится в регистр (посмотрела в отладчике-GLU1 пустая). Что я сделала не так? И на каком этапе заполняется структура GLU1? Для операции RFBU у меня стоит индикатор проводки=3.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:30
Вт, сен 25 2007, 09:47
дык в переносе полей FORM E15_MVC USING FROM_FIELD TO_FIELD.
нужно заполнить переменную TO_FIELD, которая и станет вычисленным вами значением для переносимого поля...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:49
sas написал:
Спасибо:)А откуда номер материала вытащить, если glu1-rzzmatnr пустое?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 19:46
Пт, авг 20 2004, 23:46
TaShi написала:
Как вариант, ACCIT_GLX-MATNR
И прикрутить что-нибудь типа:
FORM e17_mvc USING from_field to_field.
to_field = ACCIT_GLX-МАТNR(18).
ENDFORM.
(не забудьте, что в таком случае в настройке переноса полей нужно указать экзит как U17)
К слову, у нас в 6.0 с несколькими отраслевыми решениями MATNR все равно 18/18... Интересно, откуда такое отличие.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 13:01
RSM написал:
дык вот и у нас тоже самое... хотя и никакое не отраслевое решение... матнр этот 18-18... Подозрительно все это)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:56
RSM написал:
TaShi написала:
ENDFORM.
Написала такой код:
TAbles: makt.
select single * from makt where matnr = ACCIT_GLX-МАТNR.
if sy-subrc = 0.
to_field = makt-MAKTX.
endif.
ENDFORM. "E15_MVC
При отладке увидела, что в глобальных переменных таблиц ACCIT_GLX, ACCHD, ACCCR нет. И ругается на мою запись ACCIT_GLX-МАТNR. Что я сделала не так?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 19:43
TaShi написала:
Перепишите руками еще раз ACCIT_GLX-MATNR )) У нас после этого синтаксическая ошибка пропала :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 16:14
RSM написал:
TaShi написала:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, RSM и всем, кто мне помог!:) Всё заработало! :)В дополнение ко всему я в самом начале после строки REPORT RGIVS000.. объявила таблицу ACCIT_GLX.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:33
Вт, фев 19 2008, 10:26
Добрый день, Коллеги!, подскажи пожалуйста: столкнулся с такой же проблемой при создании группы таблиц ZPBU18 ругается на длину поля MATNR и не сохраняет:"Длина поля RMATNR таблицы больше 24". Изменил на ZZMATNR, возникает ошибка при генерации GLU1. Подскажите плз, как правильно действовать в данной ситуации?
Получается по проверкам в GLU1 он видит поле MATNR.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:10
А какое сообщение выскакивает при перегенерации глю?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:38
Вот такое:
Приложение FI-SL, мандант 301, XPRA RGZZGLUX -> см. подробный текст.
№ сообщения GU093
Diagnosis
In the FI-SL system, an error occurred in client 301 during the execution of XPRA RGZZGLUX.
Procedure
The note that follows explains the error in detail.
Note
If the error falls into category P (post-upgrade related), you can continue the upgrade and correct the error before productive operation begins.
In this case, you MUST, however, execute program RGZZGLUX to regenerate FI-SL programs once the problem is corrected.
Ошибка при создании структуры GLU1
Конец генерации GLU1.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:47
Чт, июн 01 2006, 08:41
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:15
Чт, дек 15 2005, 13:04
TaShi написала:
Создала собственный домен-скопировала из стандартного MATNR. Указала длину вывода 18 (там она действительно стояла 40 - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Plank! :wink: ). Создала элемент даннных, всё активировала - прописала в таблице объектов 1 (транзакция gcin). Когда вписывала само имя поля - к нему подставилось ZZ и получилось ZZMATNR. При проводке (через FB01) я указывала в поле материал. Данные о проводке в мой регистр перенеслись, а вот поле ZZMATNR пустое...В чём моя ошибка?
Я с ZZ* справляюсь гораздо проще.
Через SE11 захожу на изменение ZTAREGO убираю не нужные символы, потом генерация таблиц и все ок и не нужно потом изменять переносы полей.
Хочу все знать!!! :)
