Текущее время: Пн, июл 13 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 21:49
Вт, окт 11 2005, 12:10
YoungBDO написал(а):
И мой вопрос следующий: как же сделать так, чтобы каждый раз при обновлении рабочей книги отображалась только актуальная часть сводной таблицы? :?:
Как я понял, ты эту таблицу формируешь сам.
Тогда в чем проблема? Очищай лист лист при каждом обновлении.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 22:02
Вс, авг 10 2008, 20:47
Да, ты совершенно прав, таблицу сам формирую.
G написал:
В том то и дело, что мне не полностью лист очищать надо, а только Range, который был "прорисован" предыдущей отработкой запросов.
Ну и ключевой вопрос как очищать? Есть какие-то стандартные VBA-функции/методы? Или все еще проще и в настройке Excel это где-то защито (тоже не нашел...)?
Пробовал сегодня Refresh - не канает, "старые" записи не пропадают :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:01
Я делал так:
    Dim rData As Range
    Set rData = Range("Data")
    rData.ClearContents
    rData.ClearFormats
Просто странно, что ты задаешь вопросы по ВБА на форуме по SAP...
На вба-шных форумах ответы будут качественнее, да и готовые решения наверняка есть. Плюс простой поиск в яндексе может много чего дать.
Да и пренебрегать стандартным средством записи макросов не стоит...
Нажал запись макроса, потом "Правка->Очистить->Все" и посмотрел, что в результате. Я, в свое время именно так и делал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:05
Пт, окт 21 2005, 09:24
делай раз: сервис-макрос-начать запись...
делай два: выделяешь весь лист 3
делай три: правой кнопочкой над выделенной областью-очистить содержимое
делай четыре: сервис-макрос-остановить запись
делай пять: реализуешь этот же код для своего отчета
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:32
G написал:
В том то и дело, что я не хотел очищать все, что на листе, а только то, что относится к рабочей области таблицы. Собирался делать статическую шапку таблицы руками, но, похоже, придется ее динамическив VBA рисовать, так что, судя по всему, буду использовать твой вариант...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:38
G написал:
Это очищает диапазон. Код, приведенный выше выдран как раз из такой же схемы -- шапка статичная.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:59
G написал:
Мне придется динамически в VBA ее делать :cry: Тем более, совсем не понятно, как мне выбрать нижнюю границу Range от предыдущей отработки фильтра :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:11
Вопрос видоизменяется :P
Как сделать так, чтобы вот этот кусок кода:
Range(GRID.Address).ClearContents
Range(GRID.Address).ClearFormats
срабатывал при изменении значений фильтра?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:44
G написал:
Я запоминаю при формировании:
    Range(rData.Cells(1, 1), rData.Cells(IIf(i > 1, i - 1, 1), rData.Columns.Count)).Name = "Data"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 14:37
G написал:
Как ни странно, но в How To… Build up a Simple Offline Planning Scenario in Bex Analyzer довольно много примеров по работе c семеркой на VBA.
Если я правильно понял, логика работы макроса такова:
1. Сначала с рабочего листа (GRID) данные копируются во внутренние таблицы (LTabs).
2. Данные из внутренних таблиц копируются назад на рабочий лист.
Но мне не понятно следующее: где в этом макросе стоит запрет на запись с рабочего листа во внутреннюю таблицу?
Ведь если следовать последовательности выполнения макроса (1->2), то сначала должны "затереться" данные во внутренней таблице, таким образом мы теряем все, что запланировали в offline. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 15:27
Вот за счет этого?
Application.ScreenUpdating = False
То есть во внутренню таблицу мы пишем то, что в данный момент на экране, а изменение отображаемых данных разрешено только после записи данных из внутренней таблицы на рабочий лист? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 21:10
Если честно, то хаутушку не разбирал еще. В планах пока.
А также:
1. Такого понятия как "внутреняя таблица" в VBA нет.
2. Я вроде бы уже писал, что Application.ScreenUpdating = False нужно только для увеличения производительности макроса -- исключается перерисовка всего окна Excel при изменении значения каждой ячейки.
ScreenUpdating Property
Turn screen updating off to speed up your macro code. You won't be able to see what the macro is doing, but it will run faster.
Remember to set the ScreenUpdating property back to True when your macro ends.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:20
Пн, авг 18 2008, 17:00
G написал:
Вот коммент из листинга:
'Save data to internal tables
Так что, скорее, это не объект VBA, а объект рабочей книги Analyzer'а.
G написал:
Если не ошибаюсь, то как раз эта "фича" в примере и используется для того, чтобы при логине на сервер и нажатии на Refresh не происходило перезаписи значений ячеек данными с сервера. Иначе как бы работало offline-планирование? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:40
Я же писал уже как это сделать :)
Давай мыло -- пример пришлю похожий, думаю сможешь адаптировать.
Суть такая: есть в экселе такая функциональность -- имена, их можно использовать для запоминания границ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 00:16
G написал:
Отписал в личку. :roll:
P.S. А вообще, хаутушка полезная, сегодня кусок из нее на ура заюзал :P
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
