Текущее время: Пт, июн 26 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: автошины
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:57
Пт, сен 10 2004, 09:07
Коллеги, подскажите, кто-нибудь пробег по автошинам ведёт ? если да, то как их учитываете - как единицы оборудования ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:30
Пт, авг 24 2007, 11:29
Вот сейчас идет разработка проекта и приняли решение учитывать Автошины как подпозиции спецификации, но пришлось писать программы по ведению автошин и их эксплуотации. Если интересно могу по подробней рассказать.
Как ЕО не захотели учитывать т.к. иерархия сильно разрастается(ну это в нашем случае).
 Заголовок сообщения: Re: автошины
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Михaил написал:
Вопрос действительно в том как именно вы хотите вести шины? Если это будут материалы в спецификации к ЕО, то создайте соответствующее количество точек измерения (для каждой шины) и ведите пробег там (имена соответствующих признаков можно вообще давать аналогичные соответствующим номерам материалов-шин).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 07:01
у нас проект по ТОРО только начинается... не хотелось бы с самого начала сваливаться в разработку, попробуем подумать в сторону стандарта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 06:25
Пт, авг 08 2008, 11:29
дополню OlegDM, можно вести счетчик не для каждой шины, а для 4х шин 6ти шин (вобщем сделать счетчик и прикрутить его показания к тому количеству шин которое стоит на ТС). левое колесо передней оси ведь не проедет больше правого колеса задней оси.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 14:08
а как это сделать ? насколько я понял счётчик привязывается только к одной единице оборудования...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 14:13
Михaил написал:
Заранее спасибо.
вопрос снимаю... сам разобрался
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:09
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Если вести один счетчик на 4-6 шин, то как учитывать замену(запаска)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 15:41
Ср, мар 30 2005, 16:21
В моем случае шины генерировали как серийные номера + ЕО при поступлении соответтсвующих материалов на склад. Автомобили вели тоже как ЕО с доп. ракурсами по транспорту. На автомобиль устанавливался счетчик пробега, на шину счетчик с аналогичным признаком и индикатором допуска переноса измерений. При монтаже/демонтаже показания пробегов красиво переносятся по интервалам использования с автомобилей на подчиненные шины.
