Текущее время: Вс, июл 12 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Вопрос по макросам VBА
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:49
Ср, авг 13 2008, 15:01
Приветствую всех. Задача следующая:
Есть раб.книга с запросом. Надо подвинуть все кроме первого столбца в запросе на одну ячейку вправо и вставить столбец [динамический по высоте] с текстом [чтото типа: название столбца - валюта и все значения Rub].
Пока на уровне понимания: разбить запрос на 2 рэнжа и вставить третий между ними. Техническая же реализация хромает. Кто сталкивался с подобным? Посоветуйте где что почитать если есть источники.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по макросам VBА
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:57
1) Справка VBA в самом Excel
2) Поиск по форуму
Задача довольно простая, на применение понятий "область результата", "первый столбец", "число столбцов", "первая строка", "число строк".
А ещё можно добавить атрибут "валюта" в первый признак в столбце и заполнить его RUB ;) Необходимость VBA отпадёт сама собой.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:00
Вариант не подходит... поэтому и столкнулся с необходимостью написания макросов. :wink:
Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:26
И все же по технической реализации возникают трудности в силу того что VBA в глаза вижу первый раз! поиск по форуму особых результатов не дал. Конечно выхода нет - и придется разбираться в этом всем но все же если перед кем то такая задача стояла - опубликуйте код [желательно с описанием] в этой теме. Заранее спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:07
Вт, дек 05 2006, 10:31
идешь на форумы ru-board , и там спрашиваешь.
кстати, или можешь по простому , записать макрос при помощи кнопки Запись.
Потом отредактировать его.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:10
Вт, окт 11 2005, 12:10
А почему атрибут не устраивает?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:15
Спасибо... копаюсь там сейчас! :D
Вся эта процедура делается не для одного отчета... и не только по валюте + очень проблемная привязка к признакам намечается [кол-во большое]. Да и... пожелание начальства! :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:20
Вот например перемещение на 1 позицию [для стат.таблицы]:
Range("C10:K65").Select
Selection.Cut
Range("D10").Select
ActiveSheet.Paste
Range("C10").Select
Чтобы превратить все это добро в макрос для динамических таблиц мне не хватает знаний:
1. Как определить начальную и конечную позицию дин.таблицы?
2. Как одну из этих позиций увеличить на 1 [вариант С+1 подозреваю не работает]?
3. Как сгенерировать новый дин.столбец и заполнять его?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:35
resultArea.Row                 ' начальная строчка вывода области значений
resultArea.Column              ' начальный столбец вывода области значений
resultArea.Rows.Count     ' кол-во строк
resultArea.Columns.Count  ' кол-во столбцов
Было. Много раз. Ну почитайте же хелп в екселе... :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:42
На VBA -- будет геморойней...
Как ты будешь обрабатывать ситуацию, если твоя первая колонка станет стараниями пользователя второй. Или вообще станет развернута горизонтально.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:46
Спасибо всем! проблемка решена! :oops:
