Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:58
 Заголовок сообщения: Контировки FM из заказа SD
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 16:24
Вт, авг 12 2008, 16:17
Добрый день, коллеги!
Делаю через F-37 ТАП по заказу SD. В результате в ТАПе контировки определяются не из заказа сбыта, например ФП тянется из счета. Никаких правил деривации по сбыту дополнительно не настраивалось.
Подскажите, почему контировки не определяются автоматически из заказа, как это работает в ММ?
И где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Контировки FM из заказа SD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:43
Пн, апр 25 2005, 11:34
Настраивается в деривации. Добавьте шаг ФМ FMDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 14:08
Спасибо, все получилось.
