Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Бонус - скидка клиенту
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:34
Чт, апр 06 2006, 10:17
Добрый день всем.
Нужно настроить скидку для клиента с цены в процентах.
Скидка должна зависеть от фактурированного количества за предыдущий месяц. В зависимости от этого количества устанавливается шкала, например:
от 100 тонн - скидка 1%
от 200 тонн - скидка 2% и т. д.
Причем эта скидка должна проводиться на определенный счет для скидки.
Сделал свой вид условия, которое настроил как групповое условие, в условии стоит галка "обновление условий". Для условия сделал шкалу значений. Условие подтягивается если количество в заказе соответствует количеству по шкале, но суммирования по всем документам не происходит.
Попробовал использовать условие BO01 - БонусЗаМатериал/Груп, но для этого вида условия система не дает создавать основные записи условий.
Подскажите, пожалуйста как правильно настроить такую скидку, а то что-то я совсем запутался.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:58
Вроде-бы настроил, бонус подтягивается в фактуре.
Только мне нужно сделать так, чтобы этот бонус рассчитывался в заказе по отфактурированным объемам, а в последующую фактуру просто копировался. Как такое сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 18:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не понятна суть вопроса - так у вас считается неправильно или просто хотите, чтобы "подтягивалось" в заказе? :?
Если последнее, то, во-первых, оно подтянется если нажать кнопочку Update на закладке условий в заказе. Во-вторых, смотрите вашу pricing procedure - проверьте, что там стоит в полях From / To. У нас было так настроено, что rebate condition ссылалось (From) на строку 57, но у этой строки поля from/to были пустые. Когда я поставила там ссылку на соответствующие строки, условие стало подтягиваться и в заказах.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 06:08
Jelena написала:
Спасибо за ответ, уже исправил, теперь есть и в заказе.
Только осталась одна проблема - скидка ведь должна предоставляться в зависимости от объемов предыдущего месяца (отгруженное количество за прошлый месяц данному клиенту), а она сейчас считается в зависимости от объема в заказе. Вот как такое настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 19:52
Не думаю, что такое возможно в стандарте. Можете посмотреть здесь , там рассматривается случай с 1% rebate, но по продажам в течение года.
То, что вы хотите IMHO можно сделать простым условием (безо всяких rebate) + user exit, в котором бы в качестве condition base value для этого условия подставлялось бы нужное кол-во. Но это геморрой.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 15:12
Пт, мар 04 2005, 17:20
Я подобную схему - скидка в зависимости от объёма настраивал с помощью ИСЛ
правда оговорюсь что делалось это для обычного скидочного
вида условия но может принцип и к твоей задаче прикрутить можно
схема грубо такая:
в исл суммирую продажи в инфоструктуре Х
в настройке вида условия указываю
ссылочная величина В - шкала значений и там же формула для расчёта шкалы
в формуле для расчёта шкалы выбираю данные из соответствующей инфоструктуры Х
а потом в VK11 в шкалах указываю значение шкалы и соотв скидку
у них на проектах одни пионеры работают
