Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: СПАО-отчет (S_PL0_86000028) и иерархия МВП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 18:52
Активирована ГГК. В качестве аналитики ГГК активированы МВП.
При запуске отчета S_PL0_86000028 есть возможность просмотра баланса счетов в разрезе МВП. При этом на панели инструментов появляется кнопочка "Иерархия". Попытки выбрать иерархию для просмотра натыкаются на сообщение GS 474 о невозможности определить Контроллинговую Единицу.
Кто-нибудь пытался подключить иерархию МВП к этому отчету или любому другому на основе СПАО-отчета в ГГК?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 19:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр.0ke5 не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 22:14
К сожалению, системы под рукой нет, поэтому быстро проверить Ваш совет не могу. Но по-моему, 0ke5 относится к учету МВП, а хочется получить отчет именно из ГГК.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:22
Теперь есть доступ в систему.
0ke5 - это настройка КЕ для учета МВП. Естественно, что иерархия МВП там активирована.
Вопрос в том, как научить отчеты ГГК пользоваться этой иерархией. :(
