Текущее время: Вс, мар 22 2026, 03:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Для новичков
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:20
Ср, авг 13 2008, 15:14
Чем собственно отличается атрибут от иерархии? Обьясните плиз доступным образом..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:46
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Атрибут,
аттрибут (от лат. attribuo — придаю, наделяю), необходимое существенное, неотъемлемое свойство объекта. Например, в философии А. материи — движение. Термин "А." встречается уже у Аристотеля, отличавшего постоянный А. от случайных, преходящих состояний, т. е. акциденций (см. "Метафизика", V 30, 1025а 14—30; рус. пер., М.—Л., 1934). В изобразительном искусстве А. — неотъемлемый вещественный отличительный признак героя, божества, аллегорической или символической фигуры; например, в античном искусстве атрибут Геракла — палица; А. богини Правосудия — весы в руках и повязка на глазах. В грамматике А. — то же, что определение.
Иерархия
(греч. hierarchía, от hierós — священный и arche — власть), расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. Термин "И.", был введён не ранее 2-й половины 5 в. Дионисием Псевдо-Ареопагитом (см. Ареопагитики) в трактатах "О небесной иерархии" и "О церковной иерархии" и до 19 в. употреблялся для характеристики организации христианской церкви. В науке понятие И. стало разрабатываться со 2-й половины 19 в. В социальных науках первоначально понятие И. применялось для описания сословно-классового деления антагонистического общества (например, феодальная И.) и характеристики структуры власти, в особенности бюрократии. В современной буржуазной социологии многочисленные исследования посвящаются И. престижа, И. богатства, И. власти и контроля как выражению социальной стратификации общества, общественного неравенства.
©БСЭ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:06
Хм..я же просил доступным языком а не вырезкой из викопедии ...
пс: с Гуглом на эту тему ознакомлен и некоторыми учебниками..
В моем понимании если есть атрибут значит есть и иерархия , также верно и обратное.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:34
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем доброй погоды!
Ну, основное отличие проще понять так - иерархия строится на значениях признака для их структуризации, а атрибуты - всего лишь дополнительные поля для записи данных. То есть вещи, вообще говоря, не связанные между собой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 16:42
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Иерархия
(греч. hierarchía, от hierós — священный и arche — власть), расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. ©БСЭ
Из цитаты, несомненно так, ув. Психопат, ибо аттрибут он и есть Элемент целого, как в матлогике понятие подмножества относительно множества. Отсюда ,априори - иерархии быть не может коли нет аттрибута.
Туманы, дожди...
Не видеть вершину Фудзи
Тоже занятно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 17:15
Ув.Алока мне безразницы как эти вещи гармонируют друг с другом в матлогике, мне непосредственно интересно область BW (собственно поэтому и написал на этом форуме)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 11:37
Пт, июн 08 2007, 15:21
Атрибут - обычно свойство, которое относиться к признаку как 1:N (пример - признак человек, у него есть атрибут пол). Изменение атрибута отражается на основных данных признака.
Иерархия - группировка признаков, как правило для отображения на экране. От наличия или отсутствия атрибутов не зависит. Изменение иерархии никак не отражается на основных данных признака.
WBR Артём
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 12:38
PsychoPat - простите, материалы почитать никак?
Подсказка - Вы можете спросить про них в прилепленой теме этого раздела, также источники литературы есть в специализированной теме (указана в правилах ресурса и в FAQ) или обратить внимание на профайл пользователя Father Yan.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 15:34
Да дело в том что перелапатил очень много литераатуры, в большинстве случаев везде написано одно и тоже, причем непонятно.
пс. все равно , немного до меня не доходит. Из слов АртемаС следует . что если соотношение 1:1, то это уже получается не атрибут а иерархия...и как почувствовать какое у двух обьектов соотношение ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 15:39
Еще вопрос : в чем может быть причина...при создании Update Rules для Cube говорит что не создана инфообласть ..хотя она вроде как существует..)(точнее когда ставишь галочку напротив InfoSource в DataSource выдает сообщение "No values found")
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:49
Пт, мар 25 2005, 17:17
Попробую сформулировать. Предполагаю, что понятие инфообъекта-признака вам знакомо.
Иерархия - это объект BW, относящийся к определенному признаку и определяющий взаимное подчинение значений этого признака (опционально может включать и значения других признаков)
Атрибут признака А - другой признак Б, имеющий определенное заданное значения для каждого значения признака А.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 19:08
ээээ, понял тока про атрибут... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 06:48
Чт, май 26 2005, 11:36
Если не поняли - не страшно. Закрывайте форум и GO в систему и к старшим товарищам пообщаться. По-другому толку мало.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:46
В том то и дело, что спросить то и нет у кого
