Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: search help с фиксированными значениями
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 14:37
Вт, дек 07 2004, 10:39
имеется таблица: производитель, код ремонта
хочется по ней сделать средство поиска но чтобы приозводитель подставлялся из программы в зависимости от каких то там условий. вопрос: как?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 14:53
Можно сделать через SET/GET-параметр.
В средстве поиска для поля "Производитель" в графе "Значение по умолчанию" пишешь название SET/GET-параметра, а в программе перед вызовом средства поиска устанавливаешь в него нужное значение.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 17:15
а я делала через вызов функции DYNP_VALUES_READ и F4UT_RESULTS_MAP в пользовательском средстве поиска
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 18:17
А в чем назначение F4UT_RESULTS_MAP и как его юзать, если не затруднит, расскажите, плиз? :)
Когда мне было влом (или не было возможности) создавать структуру, то я использовал F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST с параметром callback_form, где заполнял shlp-selopt.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:05
Удав.
а как создавать SET/GET параметры?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:17
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Удав.
как минимум se80 :P
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:23
SE80. Закладка Другие, SET/GET параметр.
holocron, не издевайся :-)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:32
а где там эта закладка??, у меня там репозитарий программы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:34
Чт, сен 09 2004, 07:32
Они имели ввиду транзакцию SE11 - провались в просмотр какого-нибудь объекта, выбери "Другой объект" и будет счастье :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 10:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
nicky555 написал:
Или в коде пишешь вызов SET|GET потом на имени праметра делаешь двойной клик и попадешь в окно создания своего параметра...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 10:15
SE80, кнопка "Обработать объект". Появляется диалог с закладками.
Выбираешь закладку "Другие".
С уважением, Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:16
продолжение темы:
заменяю вызов sh в
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
но в модулях не видно ни значений перменных ни их изменений.
как лечить?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
slash написал(а):
продолжение темы:
заменяю вызов sh в
как лечить?
В модуле который ты прицепил к своему полю в PROCESS ON VALUE-REQUEST сначала вызываешь ФМ DYNP_VALUES_READ (тем самым получишь значения переменных введенных на экране), затем, например, ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST (вызов SHLP), а затем, если нужно обновить значения переменных на экране ФМ DYNP_VALUES_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:30
OlegDm написал(а):
slash написал(а):
продолжение темы:
заменяю вызов sh в
как лечить?
ну с shlp то я так и делаю,
а вот с DYNP_VALUES_READ, можно поподробнее, чего ей на вход давать?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:38
slash написал(а):
...а вот с DYNP_VALUES_READ, можно поподробнее, чего ей на вход давать?
Конечно же имена экранных переменных, что то типа:
  l_dyname = sy-cprog.
  l_dynumb = sy-dynnr.
  clear l_dynpfields.
  refresh l_dynpfields..
  move 'ZPM_CCRQKD-WERKS' to l_dynpfields-fieldname.
  append l_dynpfields.
  call function 'DYNP_VALUES_READ'
    exporting
       dyname     = l_dyname
       dynumb     = l_dynumb
    tables
       dynpfields = l_dynpfields.
  read table l_dynpfields with key fieldname = 'ZPM_CCRQKD-WERKS'.
  if sy-subrc = 0.
     dyn_werks = l_dynpfields-fieldvalue(4).
  endif.
