Текущее время: Чт, июн 04 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: VOFM, копирование из закза в поставку (SAP ECC 6.0)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:25
Вт, май 22 2007, 08:26
Помогите пожалуйста!!
Нужно при создании поставки с заказа заполнить некое поле.
В ТЗ сказано: в тр. VOFM создать свою запись путем копирования записи 101. Добавить код.
Создала запись, добавила код. При сохранении система начинает создавать расширение и дальше затык.
Вопрос такой:
в коде 101 есть текст:
ENHANCEMENT-POINT DATEN_KOPIEREN_101_10 SPOTS ES_FV50C101 INCLUDE BOUND.
*$*$-Start: DATEN_KOPIEREN_101_10---------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 4  OID_FV50C101.    "active version
Не означает ли это, что уже предусмотрены точки входа? И можно создать свое внедрение к Enhancement Spot ES_FV50C101?
(Попробовала в se19 создать внедрение - не получается,
хотя в se18 Enhancement Spot ES_FV50C101 можно посмотреть.
Что я не так делаю или не так понимаю?)
Буду благодарна за ответы!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
а если просто удалить эти строчки в новой формуле я например так делал если расширение не было реализовано
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 12:04
ghost написал:
В ТЗ написали - путем копирования, я честно пыталась :) При копировании исходный текст уже не исправить.
Попробую создать, скопировать текст, удалить "лишнее" :)
Но вопрос-то у меня остался! Как правильно воспользоваться предусмотренными Enhancement Spot? Можно ли не создавать свою программу, а просто вклиниться через эти точки в программу 101?
Или они для других целей предусмотрены?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 16:00
Мне кажется, лучше создавать свою формулу с нуля. В ней первой строчкой выполнить perform 101 формулы, потом дописать свой код
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Рекомендую уточнить задание. Тут возможны как минимум три варианта: 1) новая routine должна содержать вызов 101 (т.е. должны полностью выполниться обе); 2) новая routine должна выполняться вместо 101, но должна содержать часть кода из 101; 3) 101 просто упомянули как образец и вам на самом деле ничего оттуда нафик не надо.
Соответственно решения могут быть разные. В любом случае лучше создать свою новую routine, как советует LKU. При варианте 1 туда добавляете perform DATEN_KOPIEREN_101, потом свой код. B остальных вариантах - copy/paste часть кода из 101, выбросив ненужное.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 12:29
Чт, сен 29 2005, 07:34
всё просто на самом деле. сам постановщик по большей сфере деятельности.
вас явно попросили создать новую формулу копирования с вызовом старой 101 и прописание дополнительного кода.
Пример:
PERFORM DATEN_KOPIEREN_101... и т п...
свой код
дык эдак. Но вот про поинт входа вы верно заметили. Тут можно уже сделать самому консультанту, если он может. Только он знает нужно ему 101 и новая формула или только новая, модифицированная 101 формула.
судя по поставноки ему и та и другая понадобится, так что поинт не используйте лучше
PS Я работаю с поинтом и именно в этой самой формуле, потому как сам настраиваю и сам отвечаю :) и мне чистая 101 ненужна.Пользуемся чем проще и правильнее
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:10
Большущее всем спасибо за ответы! :)
