Текущее время: Ср, июл 08 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Журнал документов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:29
Ср, фев 20 2008, 07:43
А можно как то в журнал документов (например, транз FMRP_RFFMEP1AX) добавить ИНН Кредитора? Стандартно есть только саповский номер кредитора....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можно :)
При желании и невозможное возможно, но в данном случае ничего невозможного нет: расширяете соответствующую таблицу вывода и активируете бади....хотя там вроде и без бади можно обойтись, но точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 12:54
Пт, ноя 30 2007, 12:11
dante14 написал:
Можно :)
Здравствуйте.
Мне нужно было добавить в этот отчет поле "№ закупочного документа". Я посмотрел в коде отчета - для списка столбцов грида используется структура IFMREPGAX. Добавил поле в нее (при этом создалась доп.структура, которая включилась в IFMREPGAX).
Поле в отчете не появилось.
(так же искал в SPRO настройки полей для данного отчета - тоже не нашел)
Знатоки: подскажите, где еще копать?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 19:53
Есть бади соответствующий, который позволяет выводить эти поля заполненными....но вот название я уже не вспомню увы
