Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Как сделать так, чтобы в отчете не отражались поля без значений???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:06
Ср, авг 13 2008, 07:47
Как сделать так, чтоб в отчете не отражались виды затрат не имеющие значения??? То есть отчет не выводил те данные(строки), на которых(пустые столбцы) нет информации.[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать так, чтобы в отчете не отражались поля без значений???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Askhat Bayarlin написал:
Если речь идет о REPORT PAINERовских отчетах, типа МВЗ : факт/план/отклонение, то никак не уберете, это так работает :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:16
Пн, дек 18 2006, 14:29
Создать свой вариант просмотра, который будет исключать пустые значения.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:23
Спасибо, я уже разобрался!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 11:24
Ср, фев 07 2007, 15:18
разобрался? так поделись!
 Заголовок сообщения: нулевые строки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 08:57
Ср, сен 06 2006, 12:10
Нужно запустить отчет зайти в формат отчета и на вкладке СТРОКИ поставить радио батон Подавить 0-строки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 12:36
вот за это спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:45
Вт, июл 29 2008, 07:55
или
фильтр
-галку на "Условие порогового значения" (там по дефолту больше нуля стоит)
-галку на Игнорировть числа +\-
хотя в принципе это то же самое - просто дело вкуса и привычки...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 15:25
Вт, авг 17 2004, 15:57
Почему-то у меня не получилось подавить 0-строки в отчете по заказам, хотя в формате отчета я поставила эту радио-кнопку в "обработка нулевых строк". Причем в отчете по МВЗ это сработало правильно.
SancheZ_z_z написал(а):
или
фильтр
Не совсем тоже самое: Если я сделаю через определение пороговых значений, сальдо = 0 так же исключается. А мне бы желательно ее не исключать, так как значения показателей не равны 0. Не исключается только в случае, если в селекционных критериях задана группа видов затрат.
А еще такой вопрос, есть ли возможность подавлять из иерархии заданных значений (задана группа заказов, например) те , по которым данных не найдено.
Хочется , что б отчет был компактным без лишней инфы.
Может кто еще что подскажет? )
 Заголовок сообщения: Re: нулевые строки
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 11:24
Чт, май 29 2008, 12:21
Tusup_Alexy написал:
Крутооо! спасибо!
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 12:42
Сб, окт 31 2009, 13:05
правда при следующем запуске отчета эта кнопка опять будет сбрасываться. Надо в формате отчета настроить активацию по умолчанию
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2012, 12:44
[quote="Nata"]Почему-то у меня не получилось подавить 0-строки в отчете по заказам, хотя в формате отчета я поставила эту радио-кнопку в "обработка нулевых строк". Причем в отчете по МВЗ это сработало правильно.
не получилось потому, что в отчете по заказам есть страница "Заказ/кумулятивно", где отображается нарастающий итог. Можете этот отчет в пэйнтере скопировать и эту страницу убрать, тогда пустые строки исчезнут
