Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Изменение реквизитов дебитора в FBL5N
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 07:12
Пн, янв 29 2007, 14:21
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: в отчете fbl5n "Список отдельных позиций по дебиторам" есть возможность изменения реквизитов разового дебитора. Всех полей, кроме поля КПП.
Где настраивается возможность изменения полей через данный отчет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:18
Чт, ноя 23 2006, 14:52
что такое КПП?
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:15
fbl5n - это отчет, из которого проваливаешься в другие программы, поэтому поля для изменения открываются не для него. скорее всего вы попали в транзакцию FD02 - "изменение дебитора". Транзакции для настройки полей в основной записи дебитора: OBD2, OB21, OB20.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:32
Спасибо за ответ.
КПП - код причины постановки на учет (в налоговой инспекции)
Во всех этих транзакциях настраивается отображение полей основной записи дебитора при создании/изменении/просмотре.
КПП в нашем случае - Налоговый номер 3, у меня он везде настроен как "Необязательный ввод", равно как и остальные реквизиты (н-р индекс, город, улица и т.д.). Но только поле КПП не доступно для изменения.
Еще есть предистория: поле КПП вообще не было доступно для ввода при выборе разового дебитора, мы его вывели с помощью модификации таблицы IDSDXNUMVIS (транзакция SM30).
