Текущее время: Вс, июн 21 2026, 19:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:43
Вт, авг 17 2004, 08:17
Oknov написал(а):
нашина вне сети.
А зачем такой изврат? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
никогда для демонстрации сервак не ставил отдельно? гуй рабоатет на большинстве платформ. что еще надо. а еще можно ITS поднять
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:48
Если в таком варианте, то обязательно надо поставить MS Loopback adaptor
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 13:00
я уже отвечал на эту тему :) кстати, если система встенет на сетевой сервак,а его потом выдернуть. войти в систему будет можно, но меню отображаться не будет. однако транзакции работать будут если их вдалбливать в окошке соответсвующем :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 13:01
Oknov написал(а):
Дело странное - пингом не пробивает себя на свой IP адрес.
если интерфейс имеет статус down то и IP протокол на нем работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:58
Thanks за советы!!!
Пойду потрясу наших Network админов :)
Будут вопросы - вернусь :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 12:47
И все-таки... никто не знает как с этим разобраться?
(Win 2000 Server).
Доходит до 96% и все. Когда после этого ставишь GUI, вроде работает. Только система переносов не настраивается(stms).
PS. Ставлю SAP дома..
RfcOpen() was successful.
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CRfcPing 2 1032
Pinging of RFC destination was successful.
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND GetSaprelease 2 1032
46C
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND ReadInstvers 2 1032
INSTVERS loaded successfully.
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND DeleteRow 2 1032
Deleted: 1 rows
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CleanupSAPEntries 2 1032
Deletion of 0 SAP rows
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CheckJob 2 1032
JOBSTATUS : R
JOBSTATUS : A
Batchjob RADDBDIF_JOB checked finally: Status: A.
Error: RFCRADDBDIF_IND_IND InstallationDo 2 1032
Phase failed.
Error: Main {} 2 1032
Installation aborted.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 12:50
Loopback настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:24
Loopback настроен?
Оппа, спасибо, вчера все получилось с loopback. Почти все..
Импортировал пакет русификации (по инструкции через SMLT)
Implementation не делал. Вроде не критично.
Так вот, при попытке войти пользователем на русском языке пишет ~ Enter installed lunguage (DE / ....).
что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 09:30
Ошибся: sapplementation
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:44
Значит не по инструкции :)
Сначала se38 -> rscpinst
Чтобы привести параметры и таблички системы к нужному состоянию.
На диске с языками есть документация, там расписано что и как делать. Есть ссылки на ноты, которые надо почитать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 18:42
Loopback настроен?
тему даже прочитать неудосуживаетесь... не говоря уже про инструкции. зачем вам сап?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 19:34
я вообще-то читал. И собирался и так это испробовать loopback (еще до твоего поста).
Просто до этого я на основе своего соединения пытался устанавливать. Кстати 1 раз получилось :)
PS. И не надо оскорблений. Не хочешь, не отвечай на глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 19:38
ну если посчитал это оскорблением - извини. что какаяется сапа - читать инструкции надо до того, как что-то делаешь. чем раньше это выясняешь - тем лучше..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:48
Повторюсь, что инструкции я прочитал. Просто в инстр. по установке У МЕНЯ нет ни одного слова loopback. А в инстр. по русификации нет ничего про " se38 -> rscpinst". :( только про SMLT.
И к нотам доступа пока нету :(
Так что звиняйте: у меня след. вопрос. :?
В se38 -> rscpinst в step 1 проставил язык RU. Смоделировал, активировал. В step 2 остался 1 пункт (без кода, ~ local...).
в таблицах TCP0D и TCPDB вроде все то же, что и на рабочем месте.
Все равно не работает: при попытке регистрации пишет ~Enter installed language (DE ...) :(
