Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Количественный Цикл в СмартФорме. Возможно ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 18:16
Пт, июл 27 2007, 06:40
Возможно ли в смартформе сделать цикл с заранее установленным количеством повторов (типа DO x TIMES) в теле которого можно выводит шаблоны и тексты?
Задача такова:
Необходимо нарисовать таблицу с ровно 12 строками. Затем заполнить ее данными из внутр.таблици, количество строк в которой может быть меньше 12. Естественно незаполненные строки будут пустыми.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 18:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно. Но проще добавить пустых строк до 12 во внутреннюю таблицу, ИМО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 19:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Mожно еще просто сделать шаблон (template) с 12-ю строками... Если количество строк фиксированное, то это как раз и должен быть шаблон, а не таблица. Вся суть таблиц как раз в том, что в них может быть любое количество записей.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 06:40
John Doe написал:
Спасибо. Попробую. !
Такая идея была, но тут пришлось бы в каждой строке шаблона писать READ TABLE INDEX номер строки. Поэтому хотелось сделать как-нибудь в цикле :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:17
John Doe написал:
Работает так!.
Но возник вопрос того, что пустые строки таблицы выводятся с маленькой высотой строки. Мне нужно чтоб все строки одинаковые по высоте были. Как можно это сделать ?
В подробном описании строки указываю Минимальная Высота, но это число не на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:58
Трудно предполагать, что не так. Сейчас простенькую форму набросал как по примеру (6 полных строк + 6 пустых) - высота строк одинаковая. Что не понравилось - числовые поля печатаются с нулями...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:54
John Doe написал:
А вот если все поля будет пустыми, все текстовые (никаких нулей), то абсолютно чистые строки (совсем без нулей) выходят с меньшей высотой. Может это глюк смарт формы :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:08
John Doe написал:
От этого можно избавиться с помощью &field(I)&.
Хм, проблем с высотой строк как-то не наблюдалось, если, конечно, используется одинаковый paragraph format.
