Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Создание роли и доступ к транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:58
Пн, янв 14 2008, 19:11
В pfcg создал роль, добывил к ней транзацкции:
S_ALR_87011963
S_ALR_87011964
S_ALR_87011965
S_ALR_87011966
S_ALR_87011967
S_ALR_87011968
S_ALR_87011969
S_ALR_87011990
S_ALR_87012004
S_ALR_87012006
S_ALR_87012007
S_ALR_87012008
S_ALR_87012011
S_ALR_87012013
S_ALR_87012015
S_P99_41000192
S_ALR_87010175
S_ALR_87012936
S_ALR_87012026
S_ALR_87012041
S_ALR_87012050
S_ALR_87012052
S_ALR_87012054
S_ALR_87012056
S_ALR_87012058
S_ALR_87012060
сгенерировал профиль, при попытке выполнить транзакцию говорит, что данные не выбраны, хотя с профилем SAP_ALL все работает.
В su53 нет ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Может вы на селекционном экране указали критерии, которым нет соответствующих данных в манданте?
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли и доступ к транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Golosov написал(а):
В su53 нет ошибок.
Раз транзакция запускается, значит дело не в полномочиях на транзакцию, а в внутренностях транзакции. Надоразбираться что она делает, и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:16
Abral написал:
С SAP_ALL все работает, а с этой ролью в этом же манданте, не работет "Данные не выбраны".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:51
Пн, сен 27 2004, 08:14
Запустите трассировку полномочий (в st01). И посмотрите, чего не хватает.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:29
Gans91 написал:
Запустил трассировку на проверку полномочий, 2 зеленые строчки
вроде все нормально
Мандант: 100 Пользов.: ROLE Транзакция START_REPORT 48A94356CA743B17E1000000C0A80A06
Рабочий процесс 0 ИдП Дата: 19.08.2008 Начало:12:26:30:504.078Конец:12:26:30:512.735
Первый блок шага диалога Последний блок в шаге диалога
Размер блока: 708 Число записей: 2 Версия файла: 1
чч:мм:сс:мс Тип Прдлж(us) Объект Текст
12:26:30:504 AUTH - - - A_A_VIEW RC=0 VIEW=1;
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 06:47
Вс, апр 29 2007, 13:16
Golosov написал(а):
В su53 нет ошибок.
Выбранные транзакции используют логические БД. В коде ЛБД присутствует проверка полномочий, но недостаток полномочий не попадает ни в SU53, ни в ST01. Чтобы понять чего не хватает, посмотри в коде ЛБД в твоих отчетах на операторы authority-check. Чтобы не наступать на грабли хотя бы с этими отчетами в будущем, добавь найденные проверки в SU24.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 07:53
oleg__ написал:
Golosov написал(а):
В su53 нет ошибок.
Это же не по феншую. К тому же я не нашел коде программы строки authority-check, посмотрел даже инклудах. (смотрел в se38)
Отчеты, на сколько я понимаю поставляются с системой, почему с ними такой геморой должен быть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:21
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А транзакции для объекта полномочий добавлялись вручную или вставкой отчета в меню роли?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:24
Вставлял транзакцию (отчет) в меню роли.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:03
Как-то мало у вас объектов полномочий по ST01 показывается. У меня лог трассировки еще показывает объекты S_CTS_ADMI, S_SPO_DEV для тр. S_ALR_87012006 :?
А вы пробовали с нуля создать роль? И дополнять ее полномочиями.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:32
Golosov написал(а):
oleg__ написал:
Golosov написал(а):
В su53 нет ошибок.
Например, первая транзакция из твоего списка (программа RABEST_ALV01) использует ЛБД ADA.
в ее коде поиск находит следующие authority-check-и:
   17            AUTHORITY-CHECK   OBJECT   'A_S_ANLKL'
                                   ID       'BUKRS'       FIELD U_BUKRS
                                   ID       'ANLKL'       FIELD U_ANLKL
                                   ID       'ACTVT'       FIELD CON_03.
   44            AUTHORITY-CHECK   OBJECT   'A_S_GSBER'
                                   ID       'GSBER'         FIELD U_GSBER .
   69            AUTHORITY-CHECK   OBJECT   'A_S_WERK'
                                   ID       'WERKS'        FIELD U_WERKS .
   95 *          AUTHORITY-CHECK   OBJECT   'A_S_KOSTL'
   30   AUTHORITY-CHECK   OBJECT 'A_A_VIEW'
                          ID     'VIEW'
                          FIELD  HLP_VIEW.
   56       AUTHORITY-CHECK   OBJECT 'A_A_VIEW'
                              ID     'VIEW'
                              FIELD   hlp_view.                    "no 368184
   68   AUTHORITY-CHECK   OBJECT 'A_A_VIEW'
                          ID     'VIEW'
                          FIELD  HLP_VIEW.
http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=25
А гемор с этими транзакциями в том, что в SU24 САПом не добавлены проверки для ЛБД.[/url]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:13
Большое спасибо, добавил эти объекты и все заработало, вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:33
Ср, янв 19 2011, 09:01
Спасибо за ответы, очень помогли. Была такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 15:06
Чт, дек 20 2007, 21:53
рекомендуется к прочтению
SAP Note 141876 - Authorization checks in asset reporting
