Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Релевантные счета для бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 18:46
Пт, авг 15 2008, 18:21
Здравствуйте!
Вопрос связан с привязкой основных счетов к финансовым позициям. Какие счета должны быть привязаны к реальным ФП?
Хотим видеть обязательства, оплату( казначейский и бухгалтерский факт).
Насколько я понимаю, в расходную часть попадают
32*,
91*
в доходную, соответственно,
91*,
90*
Т.е. только этим счетам присваиваем реальные ФП, остальным- технические. Так, или ошибаюсь? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 19:38
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все так. Оплата подтянется при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 06:43
Спасибо, буду настраивать.
Вопрос в догонку, касаемый деривации с ММ. Услуги (32* счета)можно однозначно контировать, при помощи правил деривации (потому как 32* счетов немного). А вот, когда делают заказ на поставку именно материалов, то тут вопросы появляются, материалов в справочнике очень много и нумеруются они, к сожалению, на мой взгляд не очень корректно, поэтому привязать №материала к ФП, просто нереально. А вручную пользователи бастуют, ведь если в заказе около 1000 позиций, руками забивать ФП- несколько напрягает... Подскажите, есть ли какие то выходы из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:25
Контировать по группе материалов?
или исходя из какой-нибудь дополнительной информации прописанной в ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:13
Группы смотрела, но там также не найдешь четких соответствий, справочник забивают не поймешь по каким правилам, ММ-щики сами признают, что деривацию кроме как один к одному "№материала--> ФП" не настроишь, но это нереально просто, материалов десятки тысяч.
Т.е. умом то я понимаю, что единственный выход- в каждую позицию заказа придется ручками проставлять ФП... но может кто-то что-то делал, типа назначения на весь заказ одной ФП (указанной, где-нибудь в заголовке документа) или еще что-то, юзеры бастуют против ручного заполнения, в общем то я их понимаю ... , я в растерянности. Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:40
Чт, авг 14 2008, 13:33
Выходили из ситуации доп разработкой по групповой обработке контрактов (можно реализовать тоже самое по заказам) Пользователю выдавался список позиций контрактов с техническими ФП, ПФМ. Именно эти он и правил в какой нибудь позиции одного контракта. На остальных позициях контракта проставлялась истинная контировка после нажатия кнопки "обновить по образцу".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:40
Если говорить про старые заказы, которые нужно переконтировать, то не факт, что на заказ, в котором более 1000 позиций можно будет указать только 1 позицию....
Старые заказы как нибудь переконтирую, сейчас необходимо как то организовать текущую работу...
И в связи с этим вопрос о создании новых заказов, потому как не знаю тонкостей ММ, при создании заказов насколько критично делать одним документом (как сейчас делают), в котором допустим 1000 позиций по 10 разным ФП, или же можно сделать 10 заказов (по 1 на каждую ФП). Методологически, это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:21
Нет. Не правильно. Потом будет тяжело связывать один платеж с несколькими заказами.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 06:08
Хм... ну если невозможно, то делаю обязательным к заполнению поле ФП в заказе, пусть делают как положено - указывают ФП для каждой позиции. :?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:19
dante14 написал:
Да, а если по группе материалов деривировать, то как сделать такое правило Деривации, чтобы можно было подцепить и группу материалов, там есть только поле №материала, как вытащить "группу?"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:00
Спасибо, уже нашла, что можно через MARA вытащить группу.
Вопрос новый, как можно добавить еще одно пользовательское поле в FMDERIVE? Чтобы можно было сделать еще 1 переприсвоение?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 10:02
Ср, фев 20 2008, 07:43
вот почитай, там всё подробно написано:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%E1%EE%F2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 19:34
спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:46
А не подскажите как обновить старые заказы SD, чтобы хотя бы просто туда техническую ФП подставить? В массовой обработке SD заказов нет поля ФП, хотя ПФМ, например. есть.. И в чем вообще смысл ошибки № сообщения FI311 которая просит ФП к старым заказам (в которых поле ФП и ПФМ пустое) не давая их сохранить при изменении, но почему то не по всем позициям или выдавая подобную ошибку при деблокировании счёт-фактуры SD к таким заказам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:18
Пт, апр 08 2005, 15:39
Через проводку задним числом ( тр. FMNSDN).
