Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Создание индексов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:52
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, пожалуйста.
Такая ситуация программа работает медленно, из-за запроса по таблице MSEG, в запросе используется не индексированные поля
aufnr и т.д.
Для убыстрения думаю необходимо создать индекс.
Вопрос, если я например, создам индекс затем удалю его, а затем создам другой индекс. В этом ничего такого не будет - я имею в виду плохого?
 Заголовок сообщения: Re: Создание индексов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:01
Чт, авг 19 2004, 17:37
aufnr и т.д.
В принципе ничего, только надо аккуратней, не делать много изменений за один раз. Удалил поле - активировал, если надо адаптировал. Удалил индекс - аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:02
Пн, янв 24 2005, 16:22
aufnr и т.д.
во время создания индекса - будет значительная нагрузка на сервер (для его первичного формирования);
если индексов много, то система может начать подтормаживать при вводе;
с точки зрения СУБД создание и последующее удаление индекса, скорее всего, может привести лишь к некоторому увеличению фрагментации
Удачи!
Счастье есть!
Вт, сен 07 2004, 17:47
aufnr и т.д.
Конечно зависит от политики предоставления полномочий - в продуктиве может и не хватить прав на операции с индексами в БД.
А так, в целом, ничего особо страшного не должно произойти. Причём ведь необязательно удалять индекс как объект словаря, можно удалить только в БД.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:03
Parazit написал:
АККУРАТНЕЕ! Удалённые поля не восстановить :roll: Поля лучше ВООБЩЕ не трогать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:04
Ср, апр 12 2006, 12:43
Создание индекса - модификация стандартного объекта и этот плохо.
В Вашем случае я бы пошел другим путем.
Если выбираются позиции материала по значению поля aufnr, то я бы использовал цепочку таблиц: AUFK -> AUFM - > MSEG.
В этом случае можно обойтись теми стандартными индексами, которые уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:09
hoar написал:
Не совсем так, если не сказать - совсем не так! :)
Индексы - вещь полезная, но оптимизация алгоритма еще полезней, тут согласен.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 15:10
hoar написал:
И давно это стало модификацией? Разве что если создавать имена не из кастомерского диапазона игрек-зет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:03
Проблема в том, что у нас сначала не было настройки чтобы движение материалов по Производственному заказу учитывалось.
Поэтому таблица AUFM - пустая для первых заказов...
Поэтому приходится использовать таблицу MSEG - как основную...
Поэтому и интересуюсь об индексах.
А замечание принято! Спасибо....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:06
Пт, июл 22 2005, 08:56
Таблица переваривает 4-7 индексов... если больше создадите - по времени принятия решения оптимайзером будет аналогичен fullscan...
А еще MSEG - кластерная вроде таблица? Вроде да, поэтому лучше искать в ней по первичному индексу...
C SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:26
Путаете с BSEG :)
Но тем не менее, в моем примере: AUFK -> AUFM - > MSEG, поиск в MSEG будет по основному ключу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 16:38
hoar написал:
Путаете с BSEG :)
Пардон - действительно, я принял за BSEG :oops: ... конец дня уже - мозги кипят от этой духоты :cry:
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:53
Да, замечательно бы но таблица AUFM пустая... :(
