Текущее время: Пн, июл 27 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Задача с фоновой обработкой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 18:51
Вт, июл 18 2006, 17:51
Друзья, добрый день
Возникла проблема, не понимаю откуда...
Есть ПО одним из шагов его выполнения является задача с фоновой обработкой. Вот ПО работал, работал и в один прекрасный день задача с фоновой обработкой перестала выполнятся, т.е. висит со статусом STARTED и пользователь WF-BATCH не отрабатывает это я из (SM50)/ Не подскажите куда посмотреть и в чем может быть проблемка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 19:22
Такое очучение, что что-то с tRFC поскольку в таблице ARFCSSTATE моим ПО соответствуют записи с ARFCSTATE = SYSFAIL... может это поможет!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
А свежих дампов в системе не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 23:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А WF-BATCH не залочился? Прав у него хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:22
Пт, июл 22 2005, 08:56
а еще, на всякий случай, посмотреть через транзакцию SWU3 - не слетел ли пароль на tRFC для WF-BATCH
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:26
John Doe написал:
Прав хватает и не залочился. Вот только одна странность если проверить соединение в транзакции SWU3 все хорошо, а вот если в SWUB пишет "Тест соединения RFC - НЕуспешный." - я думаю это проблема перевода..... или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:31
bpz написал(а):
John Doe написал:
Это плохо... При удачном тесте должно быть - "Фоновый пользователь для логического RFC-адреса = WF-BATCH". Проверьте настройки соединения.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:41
John Doe написал:
bpz написал(а):
John Doe написал:
а более подробно можно - о каких именно настройках идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:47
В первую очередь - свое RFC соединение для workflow (в транзакции SM59 - Логические соединения). Посмотрите на закладку "Регистрац.+Безопасн.".
Во-вторых, попробуйте повторно переконфигурировать настройки воркфло системы через SWU3 (хотя думается, что вы уже это делали).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:02
John Doe написал:
У меня система 4.6c и там нет подобной закладки может на это есть отдельная транзакция?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:10
Не важно. Сделайте тест RFC соединения. В полях блока "Регистрация" правильный пользователь указан?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:01
John Doe написал:
Тест соединения корректен
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:25
А предположение sy-uname о свежих дампах не потвердилось? Или может была попытка из фона достучаться до блокированного кем-нибудь объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:52
John Doe написал:
Новых дампов нет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:56
Ну тогда могу только удачи пожелать... Отпишись пожалуйста о причине, если победишь.
