Текущее время: Вт, апр 07 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Не отображаются значения календарного года
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 17:38
Пт, мар 25 2005, 17:17
В ВЕх-отчете, в семерке, есть признак 0CALYEAR, в фильтре отчета ограниченный переменной-интервалом. 2006-2008 год. Вид доступа к значениям результата выбран "основные данные". Почему может отображать только итоговое значение?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:19
Ср, июл 04 2007, 22:04
Может быть, для показателя на вкладке "Расчеты" для отдельных значений выбрана опция скрыть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:44
Lear написал:
Там стоит "без определения".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:38
Бага по прежнему не устранена. Делаю на двух уровнях агрегации идентичные отчеты. На одном работает, на другом - показывает только годы, для которых в кубе есть данные. Видимо, нужно начинать творческий поиск. Есть мысли, где что нужно пошевелить/пересоздать?..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:19
Разобрался. Там, где работало неправильно, в уровне агрегации были другие временные признаки - квартал и месяц, в фильтре установленные на #. Когда убрал их из фильтра все заработало. При этом ячейки остались открыты на ввод.
