Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: FI document(З/П) через IDOC проблема МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:26
Чт, авг 21 2008, 09:05
Доброго всем дня!
Есть проблема - при попытке создания финансового документа(по зп) через IDOC из сторонней системы(1C) система ругается на МВЗ( для 31 счета требуется контировка), что данного МВЗ на такую-то дату не существуется. IDOC формируется из xml файла. Поле <COSTCENTER> означается как раз МВЗ. Интересно, что ручками такой документ можно создать, указав такой МВЗ.
Наш ABAPер предложил, что требуется еще указать <BUS_SCENARIO> и <EXT_OBJECT_ID>, если с первым все понятно, то со вторым косяк. Подскажите
1)как можно решить эту проблему или как можно по-другому решить эту проблему
2)что такое <EXT_OBJECT_ID>?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:53
Проблема решена - лидирующие нули надо было добавить...Например МВЗ 10309999, то в поле <costcenter> пишем 0010309999
