Текущее время: Пн, июл 27 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: Как ограничить редактирование текстов в документе FI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:26
Ср, янв 04 2006, 15:56
Вопрос вот какой:
в финансовом документе при создании заполняется определенная позиция текста (тексты в бухгалтерсом документе). Нужно запретить пользователям редактирование этих значений - но как?
Считать данный текст не проблема есть Read_Text. Но как проанализировать изменения и запретить их ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:28
Чт, авг 19 2004, 02:02
Может быть в Open Fi при событии когда известен номер документа (По моему 1030 или 1050 не помню :oops: ) проверять тексты и соответственно делать обработку, например удаление с сообщением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:57
пробовала.
работает только для полей таблиц BKPF,BSEG. В моем случаем нужно запретить редактирование текстового поля (таблица STXH) если есть значение, при просмотре документа меню Дополнительная информация->Тексты->Тексты в бухгалтерском документе. Документ на редактирование меняем текст - а поймать никаким образом не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:56
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28595&highlight=savetext - все получилось.
Всем спасибо.
:lol:
