Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: частичный возврат от клиента, не можем сторнировать движение
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 16:36
Пт, июн 27 2008, 14:37
Доброе время.
Проблемма следующая был прямой заказ 10шт. Затем его частично возвратили (возвратный заказ с сылкой) отработали и продали возвращенный на склад запас, теперь нужно сторнировать весь поток документов по возвратному заказу, из другого склада в партию в которой существовал этот возвращенный материал сделал перемещение, но при сторнировании движения материала система выдает ошибку /Выбор счета для записи 1000 PRD 0001 PRA ZHAW невозможен.
/ что я еще упустил из вида :(
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 16:47
Чт, сен 29 2005, 07:34
ну что сказать, судяпо сабжу, у вас идёт сторнирование материала ценой отличной от той, что пришла на склад при возврате. Вот он и пытается списать разницу на какй-нидь счёт по модификации PRA в коде операции PRD.
один из выходов:
посмотреть документ прихода и там сумму всего прихода. Теперь вам надо добаится того, чтобы при сторно кол-во * себестоимость в ОЗМ... если согласовать, то можно установить соответствующую себестоимость, иначе настраивайте счёт отклонения... или же только обратный вид движения вручную с нужной суммой по всему тоннажу.
