Текущее время: Вт, июн 30 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Подтверждение операции - нет основного счёта???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:49
Вт, май 24 2005, 12:53
Здравствуйте, уважаемые PS-ники!
С чем может быть связано появление ошибки FI 305 "Не существует основоного счёта yyyy/xxxxxx" при подтверждении операции сетевого графика, если yyyy - это код БЕ, а xxxxxx - это номер ВТОРИЧНОГО вида затрат для перерасчёта работ? Подтверждаются только работы, других компонентов нет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:36
Ср, июн 20 2007, 09:39
При подтверждении операции происходит проводка фактических затртат на основной счет. Видимо у вас в настройках указан вторичный счет (БЕ указана для того чтобы показать чей план счетов берется) Попробуйте в настройка моменять счет на который проводить затрататы на основной
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 20:16
Уважаемый Truggvi!
Я не могу указать в настройке вида работ первичный вид затрат (основной счёт), так как по задумке системы затраты на работы передаются с помощью вторичного вида затрат типа 43 "Перерасчёт работ/процессов" и никак иначе... Или в PS есть какие-то сособенности? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 09:06
У нас тоже была такая проблема - невозможность расчета на вторичный счет. ( Не в подтверждении сет. графика). Насколько я помню она была решена созданием дополнительного технического счета и последующим расчетам с него. Для вас такой метод не подойдет, если я правильно понял. Если я не ошибаюсь то разрешения на различные операции с различными видами счетов ведутся в контролинге, возможно они могут поставить разрешения на проводки на вторичные счета.
Извините, если что неправильно, просто хотел помоч =)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 20:17
Спасибо за внимание к вопросу!
Мы избавились от этой проблемы - ноги её росли из FI-FM. Сняли галочки активации FM'а и всё стало проводиться как положено. Скорее всего, диапазону вторичных затрат были присвоены позиции финансового менеджмента. Более точно сказать, какая именно настройка FM'а влияла на ситуацию, пока не могу. Нужно подключать узких специалистов :)
