Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Smartform
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 15:08
Чт, авг 21 2008, 14:31
Как решается проблема выравнивания в ячейке?
В данный момент в строке ячейка- материал <выравнивание сверху>, сумма- <выравнивание снизу>.
Цель:
Строка |Материал| |173.586,73
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 19:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
В Smartform нет опции выравнивания по вертикали - этo уже обсуждалoсь на форуме, последний раз буквально неделю назад, по-моему. Пользуйтесь поиском.
 Заголовок сообщения: Re: Smartform
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:00
Пт, июл 27 2007, 06:40
Gost' написал(а):
Цель:
Чтобы было на равне я сумму преобразовывал в текст в вставленном в форму коде программы, а потом вывожу текстовыую переменную
WRITE ls_komp-bdmng TO lv_t.
CONDENSE lv_t.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 07:14
Пн, июн 05 2006, 13:33
Сумма выравнивается по правому краю.
В соответствии с размерностью переменной число дополняется слева пробелами. Т.к. число с пробелами не умещается в ячейке таблицы, то часть числа переносится на вторую строку.
Для избежания этого можно либо увеличить ширину ячейки, либо использовать форматированный вывод, например: v_sum(10.2).
Только надо следить, чтобы число не привысило выводимый формат.
