Текущее время: Пт, июн 05 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Выключить округление
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:14
Чт, авг 19 2004, 07:47
То что в исходнике выглядит
W_xkwert = xkwert.
xkwert = W_xkwert.
endform.
в отладчике превращается в
W_xkwert = xkwert.
  CALL FUNCTION 'ROUND'
            DECIMALS = 2
            INPUT    = xkwert
            SIGN     = ' '
       IMPORTING
            OUTPUT   = w_xkwert
       EXCEPTIONS
            OTHERS   = 4.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    exit.
  ENDIF.
  xkwert = w_xkwert.
endform.
А нужно все го то обрезать все после второй цифры после запятой без округления.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:32
Пн, фев 11 2008, 11:54
Озвучте, пожалуйста типы полей xkwert и W_xkwert.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Выключить округление
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
oibd написал:
W_xkwert = xkwert.
xkwert = W_xkwert.
endform.
W_xkwert = xkwert.
            DECIMALS = 2
            INPUT    = xkwert
            SIGN     = ' '
       IMPORTING
            OUTPUT   = w_xkwert
       EXCEPTIONS
            OTHERS   = 4.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    exit.
  ENDIF.
  xkwert = w_xkwert.
endform.
В отладчикея происходит изменение исходного кода? Какое то новое ядро системы ? WebAS 8.8?
А вообще тут же разбирались различные встроенные функции округления - воспользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:44
XXX_:) написал:
xkwert like KOMV-KWERT (а KWERT он CURR)
W_xkwert декларировал так
data: W_xkwert(10) type p decimals 2.
Видиммо нужно придумывать что то еще, тк это не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:25
Пт, апр 28 2006, 22:39
Некоторые опции округления устанавливаются в конфигурации. Ловите своего SDшника.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:44
Jelena написала:
А какие например? У меня СДшник удаленный, буржуйский - спросит что именно я от него хочу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 19:06
Пн, янв 24 2005, 16:22
oibd написал:
W_xkwert = xkwert.
xkwert = W_xkwert.
endform.
W_xkwert = xkwert.
            DECIMALS = 2
            INPUT    = xkwert
            SIGN     = ' '
       IMPORTING
            OUTPUT   = w_xkwert
       EXCEPTIONS
            OTHERS   = 4.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    exit.
  ENDIF.
  xkwert = w_xkwert.
endform.
Можно вопрос, а как увидели этот код с вызовом 'ROUND'? Вы какую версию системы используете?
Согласно документации (оператор MOVE - conversion rules), при преобразовании типа p к типу p выполняется следующее:
The value of the packed number is arithmetically rounded to the number of decimal places of the target field. If this number is within the value area for the data type of the target field, it is converted to the internal representation of a packed number. Otherwise, an exception that can be handled will be triggered.
IMHO, система всё делает правильно. Но я не понимаю, как появился CALL FUNCTION, поэтому гарантировать, что здесь нет ещё чего-нибудь не могу...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 20:14
Tetty написал:
Ошибочка вышла. Тут с этим SOX... Вобщем это код постобработок значений SD условий. Поскольку орпедилял постобработку по устаревшей выгрузке калькуляции, то попал не на ту. На самом деле там действительно CALL FUNCTION. Проблема в том, что округленное значение изначально сюда попадает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 20:22
oibd написал:
:? проблема-то разрешена?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 23:09
oibd написал:
Если речь идет о Pricing Conditions в SD, то смотрите конфигурацию здесь: SPRO -> Sales and Distribution -> Basic Functions -> Pricing -> Pricing Control -> Define Condition Types -> Maintain condition types. Там double-click на условие и смотрите поле Rounding Rules.
Еще с точки зрения ABAP'ера могут быть интересны routines (VOFM), которые навешиваются на условия в конфигурации Pricing Procedure. Pricing Procedure хранится вместе с документом, посмотрите в заголовке (смурное название типа RVAJUS). А конфигурация там же - Define and Assign Pricing Procedures.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 23:17
Tetty написал:
Завтра продолжим. Мои германоязычные коллеги с целью решить избитую проблемус округлением цены в СД калькуляции как то не так применили ноту 80183. Все вроде ничего, только по D счетам неокругленная сумма идет. Вот занимался програмированием по телефону - нашел как нельзя решить проблему. Осталось поковырятся с решением по ноте. В любом случае они еще забыли округление НДС по позициям сделать, так что прийдется сторнировать кучу документов.
Да всеразрешится. И не такое было. :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 23:28
Jelena написала:
Jelena написала:
Это как раз кусочек с моего routines который был не туда навешен.
