Текущее время: Пт, июн 05 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Возможность делать поля не активными
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:44
Вт, июл 01 2008, 15:46
Требуется делать свои поля на экране серыми ("засерить"), если не включен режим редактирования. Предположительно надо выставить определенную группу модификации для полей,только вот какую? подскажите, плз...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:47
Чт, окт 26 2006, 15:07
в pbo модуле
для нужного поля screen-input = 0.
Читайте документацию к loop at screen, modify screen
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:48
Пн, фев 11 2008, 11:54
Прочитайте хелп по LOOP AT SCREEN
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:28
в pbo модуле
Хелп я читал, иначе б не спрашивал, про screen-input тоже вкурсе, только не знаю по какому условию приравнивать его к нулю?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:32
мда....
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'P_BEGDA' OR screen-name = 'P_ENDDA'
      or screen-name = 'P_BEGDA2' OR screen-name = 'P_ENDDA2'.
      screen-input       = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
самому подумать и попробовать не судьба? или по группе, как вам удобнее
Последний раз редактировалось XXX_:) Пн, авг 25 2008, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Вт, сен 07 2004, 17:47
goodwin написал:
в pbo модуле
А эти условия индивидуальны от транзакции к транзакции. Какого то единого универсального правила проверок на режим "редактирование", "создание", "просмотр", "удаление" и многие и многие не существует.
Так что нужно знать о какой транзакции/UE идёт речь!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:41
sy-uname написал(а):
А эти условия индивидуальны от транзакции к транзакции. Какого то единого универсального правило проверок на режим "редактирование", "создание", "просмотр", "удаление" и многие и многие не существует.
Транзакция me21n, me22n,...Поля собственные на подэкране пользовательском реализованы, только вот не закрываются при смене режима.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:30
goodwin написал:
Если бы ещё и UE\Badi указали.
А так смотрите что делается в подпрограмме init_transaction (include RM_MEPO_GUIF01) - там определяются различные параметры, и в том числе и в каком режиме открывается документ (trtyp).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:05
Нашел, спасибо, передаем параметр I_AKTYP из эксита EXIT_SAPMM06E_0016
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:08
goodwin написал:
щас посмотрю, SAPLXM06, использую эксит для записи полей в стр-ру EXIT_SAPMM06E_0018,
Этот екзит вы используете для возврата данных с экрана в стандарт. Для получения данных используется ЮЕ EXIT_SAPMM06E_016, там есть входной параметр I_ACTYP. По нему и определяйте режим экрана.
а саму проверку, так понимаю, надо расположить в pbo модуле моего, созданного экрана (0111) ?
Примерно так.
