Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Иерархии в продуктиве BW
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:30
Вт, июл 10 2007, 12:22
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как получить иерархию в продуктиве?
из Теста не переносится....
Если надо переносить, подскажите как?
Пробовала через RSA1 -> Связь с переносом -> По типам -> Другие типы -> HIER. так там выбрать иерархию нельзя, когда нажимаю "Выбрать объекты", сап говорит, что "Справка по значениям для объектов типа 'HIER'(HIER) недоступна." хоть я вовсе и не справку спрашиваю.
может что-то где-то недонастноено?
Последний раз редактировалось Malyava Вт, авг 26 2008, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:14
Иерархия это основные данные. Основные данные ведутся в каждой системе раздельно. Соответственно, иерархии не переносят.
Для создания иерархии, аналогичной тестовой
1) Выгружаете иерархию в тхт-файл - поищите на форуме ссылку на хау ту - там рассказывается про ФМ, который нужно создать в системе (подробно описано и приведен текст)
2) Переносите инфоисточники загрузки основных данных и иерархии.
3) Загружаете в признак основные данные. Не забыть активировать!
4) Загружаете иерархию.
Или
Просто создаёте её заново руками ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:21
лана, создам руками :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:03
Вс, апр 22 2007, 22:25
Иерархия руками создали в тестовой системе, но при запуске инфо пакета ничего не грузится.
Тот же самый инфо пакет в ситеме разработки все прекрасно грузит
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 20:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
Проверьте что трансформации и ППД в продуктиве активированы
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии в продуктиве BW
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:36
Чт, апр 19 2007, 08:03
Malyava написала:
С выбором языка...
*& Report  Z_BW_HIERARCHY_DOWNLOAD                                     *
REPORT  Z_BW_HIERARCHY_DOWNLOAD.
TYPE-POOLS: rs, rsdm, rrh1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME.
PARAMETERS:
p_iobjnm TYPE rsdiobjnm MEMORY ID rsc.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b2 WITH FRAME.
PARAMETERS:
p_hienm TYPE rshiedir-hienm,
p_vers TYPE rshiedir-version,
p_dateto TYPE rshiedir-dateto,
p_langu TYPE rshiedirt-langu,
p_langRU as CHECKBOX DEFAULT 'X',
p_langEN as CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b2.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b3 WITH FRAME.
PARAMETERS:
p_fname LIKE rlgrap-filename DEFAULT 'D:\UPLOAD\Hier\'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b3.
* File structure
TYPES:
BEGIN OF Y_S_HIERFILE_L,
  nodeid TYPE rshienodid,
  iobjnm TYPE rsiobjnm,
  nodename TYPE rsnodename,
  link TYPE rslink,
  parentid TYPE rsparent,
  childid TYPE rschild,
  nextid TYPE rsnext,
  langu TYPE langu,
  txtsh TYPE rstxtsh,
  txtmd TYPE rstxtmd,
  txtlg TYPE rstxtlg,
END OF Y_S_HIERFILE_L.
TYPES: BEGIN OF D_FILE,
       DATA(255) TYPE C,
       END OF D_FILE.
DATA: G_STRUCT_S TYPE Y_S_HIERFILE_L.
DATA: Y_T_HIERFILE_L TYPE Y_S_HIERFILE_L OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
DATA: T_FILE TYPE D_FILE OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
DATA: T_LANG TYPE LANGU OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
DATA:
g_s_hiesel TYPE rsndi_s_hiesel,
g_s_hiedir TYPE rsndi_s_hiedir,
g_subrc TYPE sy-subrc,
g_t_hiedirt TYPE TABLE OF rshiedirt,
g_s_hierstruc TYPE rssh_s_htab,
g_t_hierstruc TYPE TABLE OF rssh_s_htab,
g_s_thiernode TYPE rsthiernode,
g_t_thiernode TYPE TABLE OF
rsthiernode WITH KEY langu hieid objvers nodename,
g_s_hierintvl TYPE rssh_s_jtab,
g_t_hierintvl TYPE TABLE OF rssh_s_jtab WITH KEY hieid objvers nodeid,
g_s_message TYPE rsndi_s_message,
g_t_message TYPE TABLE OF rsndi_s_message,
g_s_chavlinfo TYPE rsdm_s_chavlinfo,
g_t_chavlinfo TYPE rsdm_t_chavlinfo.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_iobjnm.
  CALL FUNCTION 'RSD_IOBJ_F4'
      i_show_cha    = rs_c_true
      i_objvers     = rs_c_objvers-active
      i_hietabfl    = rs_c_true
    CHANGING
      c_iobjnm      = p_iobjnm
    EXCEPTIONS
      illegal_input = 1.
  CHECK sy-subrc = 0.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_hienm.
  DATA:
  l_s_hiertxt TYPE rrh1_s_hiertxt,
  l_t_hiertxt TYPE rrh1_t_hiertxt.
  CALL FUNCTION 'RRH1_HIERARCHY_HELP_VALUES_GET'
      i_iobjnm          = p_iobjnm
      i_dateto          = p_dateto
      i_hienm           = p_hienm
      i_version         = p_vers
    IMPORTING
      e_t_hiertxt       = l_t_hiertxt
    EXCEPTIONS
      no_f4_available   = 1
      dialogue_canceled = 2
      OTHERS            = 3.
  CHECK sy-subrc = 0.
  READ TABLE l_t_hiertxt INTO l_s_hiertxt INDEX 1.
  CHECK NOT l_s_hiertxt IS INITIAL.
  p_hienm = l_s_hiertxt-hienm.
  DATA:
  l_s_dynpfields TYPE dynpread,
  l_t_dynpfields TYPE STANDARD TABLE OF dynpread.
  CLEAR: l_t_dynpfields, l_s_dynpfields.
  l_s_dynpfields-fieldname = 'P_VERS'.
  WRITE l_s_hiertxt-version TO l_s_dynpfields-fieldvalue.
  APPEND l_s_dynpfields TO l_t_dynpfields.
  l_s_dynpfields-fieldname = 'P_DATETO'.
  WRITE l_s_hiertxt-dateto TO l_s_dynpfields-fieldvalue.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname     = sy-repid
      dynumb     = sy-dynnr
    TABLES
      dynpfields = l_t_dynpfields.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_fname.
  DATA:
  l_filename1 TYPE string,
  l_filename2 TYPE string,
  l_path TYPE string,
  l_fullpath TYPE string,
  l_action TYPE i.
  l_filename1 = p_fname.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_save_dialog
   window_title = 'Select Download File'
   default_extension = 'csv'
   default_file_name = l_filename1
   file_filter = 'All Files (*.*)|*.*|Text files (*.csv)|*.csv'
  CHANGING
   filename = l_filename2
   path = l_path
   fullpath = l_fullpath
   user_action = l_action
  EXCEPTIONS
   cntl_error = 1
   OTHERS = 2.                                              "#EC NOTEXT
  CHECK sy-subrc = 0.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
  IF l_action = 0.
    p_fname = l_fullpath.
  ENDIF.
INITIALIZATION.
  GET PARAMETER ID 'RSC' FIELD p_iobjnm.
START-OF-SELECTION.
* Check input
  CHECK NOT p_fname IS INITIAL.
* Lang
  REFRESH T_LANG.
  CLEAR T_LANG.
  if p_langRU = 'X'.
    T_LANG = 'R'.
    Append T_LANG.
  endif.
  if p_langEN = 'X'.
    T_LANG = 'E'.
    Append T_LANG.
  endif.
  IF NOT p_langu IS INITIAL and p_langu <> 'R' and p_langu <> 'E'.
    T_LANG = p_langu.
    Append T_LANG.
  ENDIF.
  IF T_LANG IS INITIAL.
    T_LANG = sy-langu.
    Append T_LANG.
  ENDIF.
* dateto
  IF p_dateto IS INITIAL.
    p_dateto = '99991231'.
  ENDIF.
* Get hierarchy into internal tables
  CLEAR g_s_hiesel.
  g_s_hiesel-objvers = rs_c_objvers-active.
  g_s_hiesel-hienm = p_hienm.
  g_s_hiesel-version = p_vers.
  g_s_hiesel-iobjnm = p_iobjnm.
  g_s_hiesel-dateto = p_dateto.
  CALL FUNCTION 'RSNDI_SHIE_STRUCTURE_GET'
      i_s_hiesel        = g_s_hiesel
      i_no_nodenm_table = rs_c_true
    IMPORTING
      e_s_hiedir        = g_s_hiedir
      e_subrc           = g_subrc
    TABLES
      e_t_hiedirt       = g_t_hiedirt
      e_t_hierstruc     = g_t_hierstruc
      e_t_thiernode     = g_t_thiernode
      e_t_hierintvl     = g_t_hierintvl
      e_t_message       = g_t_message.
* Process errors
  IF g_subrc <> 0.
    READ TABLE g_t_message INTO g_s_message INDEX 1.
    IF sy-subrc = 0.
      MESSAGE ID g_s_message-msgid TYPE 'I' NUMBER g_s_message-msgno
      WITH g_s_message-msgv1 g_s_message-msgv2
      g_s_message-msgv3 g_s_message-msgv4.
    ELSE.
      MESSAGE ID 'RSBO' TYPE 'I' NUMBER 899
      WITH 'Hierarchy read error'.
    ENDIF.
    EXIT.
  ENDIF.
* Nodes
  REFRESH T_FILE.
  LOOP AT T_LANG.
  REFRESH Y_T_HIERFILE_L.
  LOOP AT g_t_hierstruc INTO g_s_hierstruc.
    CLEAR Y_T_HIERFILE_L.
    MOVE-CORRESPONDING g_s_hierstruc TO Y_T_HIERFILE_L.
* Texts for nodes
    READ TABLE g_t_thiernode INTO g_s_thiernode WITH TABLE KEY
    langu = T_LANG
    hieid = g_s_hierstruc-hieid
    nodename = g_s_hierstruc-nodename.
    IF sy-subrc = 0.
      MOVE-CORRESPONDING g_s_thiernode TO Y_T_HIERFILE_L.
    ELSE.
* Texts for characteristic values
      REFRESH g_t_chavlinfo.
      CLEAR g_s_chavlinfo.
      g_s_chavlinfo-c_chavl = g_s_hierstruc-nodename.
      APPEND g_s_chavlinfo TO g_t_chavlinfo.
      CALL FUNCTION 'RSD_CHAVL_READ_ALL'
          i_iobjnm                  = g_s_hierstruc-iobjnm
          i_langu                   = T_LANG
          i_dateto                  = p_dateto
          i_check_value             = space
          i_sid_in                  = space
          i_hieid                   = g_s_hiedir-hieid
          i_objvers                 = g_s_hiedir-objvers
        CHANGING
          c_t_chavlinfo             = g_t_chavlinfo
        EXCEPTIONS
          info_object_not_found     = 1
          routines_generation_error = 2
          check_table_not_existing  = 3
          text_table_not_existing   = 4
          OTHERS                    = 5.
      IF sy-subrc = 0.
        READ TABLE g_t_chavlinfo INTO g_s_chavlinfo INDEX 1.
        IF sy-subrc = 0.
          MOVE-CORRESPONDING g_s_chavlinfo-e_chatexts TO Y_T_HIERFILE_L.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDIF.
    Y_T_HIERFILE_L-langu  =  T_LANG.
    IF Y_T_HIERFILE_L-txtsh EQ ''.
      MOVE Y_T_HIERFILE_L-txtlg TO Y_T_HIERFILE_L-txtsh.
    ENDIF.
    IF Y_T_HIERFILE_L-txtmd EQ ''.
      MOVE Y_T_HIERFILE_L-txtlg TO Y_T_HIERFILE_L-txtmd.
    ENDIF.
* Модификация стандартной программы
    CLEAR T_FILE.
    CONCATENATE
     Y_T_HIERFILE_L-nodeid
     Y_T_HIERFILE_L-iobjnm
     Y_T_HIERFILE_L-nodename
     Y_T_HIERFILE_L-link
     Y_T_HIERFILE_L-parentid
     Y_T_HIERFILE_L-childid
     Y_T_HIERFILE_L-nextid
    INTO T_FILE-DATA SEPARATED BY ';'.
*   CONDENSE T_FILE-DATA NO-GAPS.
    CONDENSE T_FILE-DATA.
    APPEND T_FILE.
*    WRITE: / T_FILE-DATA.
  ENDLOOP.
  ENDLOOP.
* Download output table
  DATA:
  g_fname TYPE string.
  g_fname = p_fname.
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      filename                = g_fname
      write_field_separator   = space
    TABLES
      data_tab                = T_FILE
*  Конец модификации
    EXCEPTIONS
      file_write_error        = 1
      no_batch                = 2
      gui_refuse_filetransfer = 3
      invalid_type            = 4
      no_authority            = 5
      unknown_error           = 6
      header_not_allowed      = 7
      separator_not_allowed   = 8
      filesize_not_allowed    = 9
      header_too_long         = 10
      dp_error_create         = 11
      dp_error_send           = 12
      dp_error_write          = 13
      unknown_dp_error        = 14
      access_denied           = 15
      dp_out_of_memory        = 16
      disk_full               = 17
      dp_timeout              = 18
      file_not_found          = 19
      dataprovider_exception  = 20
      control_flush_error     = 21
      OTHERS                  = 22.
  IF sy-subrc = 0.
    WITH 'Hierarchy download successful!'.
  ELSE.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'I' NUMBER sy-msgno
    WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
