Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка печати из резервирования J_3RM11_RES_PDF -*.xdc файлы - где взять?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:26
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите.
Хотим сделать печать требования-накладной из резервирования МВ21, МВ22. Но поскольку это не предусмотрено в самих транзакциях используем программу J_3RM11_RES_PDF. При попытки запустить ее выскакивает сообщение:
"PDL-тип для устройства вывода LOCAL не найдено"
Для устранения ошибки рекомендована нота 685571. В ней советуют создать свой *.xdc файл в соответствующей директории по аналогии с теми, что есть в системе и присвоить в нем устройство вывода, связав его с нужным PDL-типом. Стали искать эти файлы на сервере и в SAP ERP - ни одного файла с расширением .xdc не нашли.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать такие файлы? Или может кто-то выгрузить со своей системы хоть один такой файл, например, acrobat6.xdc и выслать на мыло petrenko@tochmash.com? Буду очень признателен.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:47
Пн, сен 27 2004, 08:14
Вы хотите распечатать PDF-форму.
Вопрос : ADS настроен у вас ?
Если нет, то ничего не выйдет. Настраивайте (на форуме вопрос неоднократно обсуждался).
Если да, то проще всего сделать для PDFок отдельный принтер с видом устройства POST2 и печатать на нем.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:56
Интересное дело, ADS у нас оказывается есть, но в Solution Manager. А как его заставить работать в ERP 2005?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 09:26
Можно подключить ERP к ADS на солмане.
Я дам сейчас общий план, чтобы его выполнить в деталях - надо будет почитать доки по конфигурированию ADS и ноты.
1. Делаем в ERP RFC-соединение ADS, тип его - H, параметры надо скопировать из аналогичного RFC-соединения в солмане.
2. Создать в ERP пользователя ADS_AGENT, параметры опять же глянуть в солмане.
3. Активировать в ERP в тр. sicf сервис sap\public\bc\fp
4. Создать принтер с типом устройства POST2 и типом доступа G или F.
Это все действия на стороне АБАП-системы
Дальше - настройка Java (то есть делается на сервере солмана)
5. Запустить Visual Administrator. Найти сервис Destination и создать запись для ERP по аналогии с имеющейся записью для солмана.
Вот, собственно, всё. Вроде ничего не забыл.
Расписывать что-то более подробно не буду, уж извините.
Первый раз разбирался сам по докам и нотам, довольно долго, но зато более-менее понял общий алгоритм работы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 11:29
Спасибо за помощь. Все действия со сторонs АВАРа сделали, а вот в SolMan запускаем Visual Administrator c директории /usr/sap/SOL/DVEBMGS01/j2ee/admin/go или с командной строки, но экран мигает 1 раз и ничего не происходит, при этом в диспетчере задач процесс тоже не виден. Может у вас тоже была аналогичная проблема с Visual Administrator?
У нас:
Операционка SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 (x86_64)
java version "1.4.2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 2.2)
IBM J9SE VM (build 2.2, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.2 Linux amd64-64 j9xa64142-20070708 (JIT enabled)
J9VM - 20070530_2352_LHdSMr
JIT - r7_level20070315_1745)
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:22
Roman Petrenko написал:
От какого пользователя запускаете? Окружение у него правильное?
Ну, и до кучи, если запускаете не с локальной консоли, то переменная DISPLAY выставлена?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:11
Пользователь SOLADM. Запускаем прямо с сервера. Окружение - имеется ввиду настройки пользователя?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:41
Имеется в виду environment.
Как запускаете из командной строки?
cd \usr\sap\......\admin
./go
Что после этого на экране?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:42
Заработал Visual Administrator! В Solman заходили под ROOT, а потом под SOLADM , а надо было сразу под SOLADM :oops:
И вот добрались до теста FP_TEST_00 на языке DE, для принтера настроенного для POST2, как рекомендовали. Теперь возникает такая ADS-ошибка:
ADS-ошибка: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionTransport: (100101)
На sapservicemarketplace нашли для нее ноту Note 944221 - Troubleshooting if problems occur in forms processing, но не помогает. На форуме только для похожих ошибок темы. И как ее исправить, пока не ясно.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 16:27
Достаточно было из под рута сказать:
su - soladm
"-" - обязательно! Почему я испрашивал про окружение. Без "-" вы получаете окружение рута, а не soladm'а.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 11b3ffd9a6
Читайте, проходите по шагам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:45
Спасибо, прошли - все настроили и работает. Но именно нужный формуляр не печатался. Исправили его по ноте 1162348 одну строку в программе печати и все заработало. :D
Вебом по САПу!
