Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Как программно заполнить в присутствии присвоение затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:10
Вт, май 30 2006, 08:34
Надо программно создавать записи о присутствиях с указанием присвоения затрат на СПП-элементы.
Запись в ИТ 2002 понятно как создать - ФМ - HR_INFOTYPE_OPERATION,
а вот как привязать к нему присвоение затрат?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 00:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если я не ошибаюсь, ФМ 'RP_GET_PSREF' считывает, а 'RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES' изменяет информацию о присвоении затрат.
В общих чертах код выглядит примерно так:
* Заполнение полей pref:
  pref-infty = '2002'.
  pref-...
* Запись информации:
  PERFORM nummernvergabe(sapup50r)
               CHANGING
                 error_flag
                 pdsnr.
  CALL FUNCTION 'RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES'
        ipdsnr                         = pdsnr
        ipref                          = pref
        iopera                         = 'U'
    EXCEPTIONS
        OTHERS                         = 20.
Where used вам в помощь! :)
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:09
Спасибо Bully.
ФМ действительно создает присвоение затрат в таблицах ASSHR, ASSOB, PDSNR.
Однако есть несколько вопросов.
1. Чтобы запись в ИТ 2002 поняла, что у нее есть присвоение затрат, необходимо установить флажок REFEX. Придется устанавливать его отдельным вызовом HR_INFOTYPE_OPERATION?
2. ФМу нужно передать SEQNR записи присутствия. Как его узнать для записи, которую я только создать с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION?
Проблема в том, что в течении одного дня возможны несколько присутствий одного подтипа.
3. Совершенно непонятно как указать в присвоении затра СПП-элемент. Экран ввода в PA30 предусматривает 24 символа. А в структуре PREF отводится только 12.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:40
С вопросом 3 разобрался. В структуру PREF надо заполнять номер из таблицы PRPS.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
см.возвращаемый ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION параметр KEY
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:30
Спасибо OlegDm,
это то что нужно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:14
Осталась проблема с полем REFEX.
Если пытаюсь установить в него 'X' в уже имеющемся присутствии с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION, то ругается на то, что не указа действительная контировка. Хотя таблицы присвоения затрат уже сформированы с помощью RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES.
Если же ставлю REFEX в ZEDIT, то всё отлично, присутствие понимает, что у него есть присвоение затрат.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:59
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Подскажите пожалуйста, как именно (где) Вы ставите REFEX в ZEDIT?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как программно заполнить в присутствии присвоение затрат?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:48
Возможно я не понял вопроса. Вас интересует как пользоваться транзакцией ZEDIT?
P.S. Свой вопрос с присвоением затрат я благополучно решил. Проблема была не в поле REFEX.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:01
Хм, ZEDIT - Это транзакция? У меня такой нет.
У меня присвоение затрат не добавляется, так же, как Вы описали выше:
Т.е. RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES я делаю, если присвоение затрат уже было сделано (вручную, через pa30), то изменение проходит нормально. А если присвоения не было (по свежесозданной из ABAP записи инфотипа 2003), то в присутствии не видно присвоения (((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:45
Собственно сам RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES не устанавливает REFEX. Это видно по коду ФМ.
Я сначала вызываю его, а потом просто делаю
UPDATE PA2002 SET REFEX = 'X'
:oops:
Пытался установить REFEX с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION, но не получилось. Почему - не помню.
Трассировал, пытался найти более научный способ, но к сожалению не нашел.
Уже около полугода работает стабильно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:06
Спасибо!
Апдейт опять рулит :)
