Текущее время: Ср, июн 17 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: списание спецодежды
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 14:46
Сб, дек 22 2007, 11:05
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации. Нам надо сделать проводку Д94 К10 Спецодежда и Д73 К10 Спецодежда. В данном случае Спецодежда заведена как основное средство. Как списать стоимость с карточки ОС на эти счета (94 и 73)? При этом 73 счет является контрольным для Дебиторов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:47
Вт, июн 12 2007, 11:16
А можно подробнее про бизнес-процесс. Насколько я понимаю речь идет о продаже спецодежды. Правильно? Если так, то вам нужно использоывать как выбытие через продажу C дебитором транзакция F-92? Почему необходимо сделать проводку с 10 на 94?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:41
В случае с проводкой на Д73 К10 - речь идет о списании стоимости спецодежды на подотчетное лицо (на 73 сч). Транзакция F-92 использовать не возможно, т.к. Дебет Дебитора (73 сч) система дает сделать, а вот в Кредит мы же должны подставить (по правилам) 91 счет, тогда бы она дала сослаться на Выбытие ОС. Но нам надо сразу поставить в Кредит 10 сч (Спецодежда), минуя 91 счет. У меня не получается. Может я чего-то не знаю.
А по проводке Д94 К10 - это отражение недостачи. Например, прошла инвентаризация, выяснилось, что 2-х комплектов спецодежды не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 17:24
Правильно ли я понимаю, что 10 счет это счет основных средств? И спецодежда отностится к ОС, стоимость которых меньше 20000 руб?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:18
Чт, окт 27 2005, 11:12
имхо для обоих случаев нужно настраивать отдельные виды движения, а в схемах проводок для этих видов движения настраивать нужные Вам счета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:43
где настраивать виды движения я знаю, а где для этих видов движения настроить схемы проводок - нет. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:26
Счета настраиваются на уровне классов. Транзакция AO90.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:21
через тр. AO90 - если там указать 94 счет, то настроенный там 91 счет пропадет ... как сделать так, чтобы и 94 и 91 счета были доступны в выборе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:26
Чт, май 10 2007, 18:40
Такого выбора не будет. Выбор осуществляется видом движения.
Для отдельного вида движения создается схема строк проводок.
SM 34. VC_TA1MZ01 и VC_T093H01. Нужно не забыть создать глобальну область и присвоить ее области оценки в ОС. Про схемы строк проводок можно поискать в поиске. Было много.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:43
Чт, май 29 2008, 12:21
У нас выбытие спецодежды(с вычетом из ЗП) организовано следующим образом:
1) С помощью схемы строк проводок остаточная стоимость с карточки уходит на 91й счет.
2) С помощью вызова функции
CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT'
Остаточная стоимость+НДС уходят с 91-го на 94й.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:29
Вт, янв 23 2007, 11:04
А такой вариант:
Для выбытия на 94 счет: abso и схема строк проводок:
Дт 94 - Кт 10
Для выбытия на 73 счет: F-92, и вместо 91ого счета в настройках выбора счетов прописываем какой то технический T1099*? т.е. проводка следующая:
Дт T1099* - Кт 10
Дт 73(персонал) - Кт T1099*
