Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: Как удалить фиктивное МВП???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:12
Ср, авг 13 2008, 07:47
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста как можно удалить фиктивно МВП! Стандартым способом не удаляеться.
Пишет : Основную запись фиктивного МВП 0000000099 удалять не разрешено.
№ сообщения KM181
Diagnosis
You cannot delete the master record of the profit center while Profit Center Accounting is active.
Пытаюсь сделать его неактивним, не дает! Помогите советом. Ни к одному из МВЗ или заказам МВП не привязано.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:20
Вт, янв 09 2007, 17:07
Просто так фиктивное МВП удалить нельзя. Оно обязательно должно быть, так как по логике SAP на него падают все проводки, в которых не указано МВП.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:29
Ну это естествено. Все проводкис были заранее раскиданы на другие МВП, так что система не должна на это обижаться)))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 16:32
Если у Вас хоть раз по данному фиктивному МВП были проводки, неважно когда, даже если вы их потом сторнировали, удалить фиктивное МВП или заменить его на другое фиктивное МВП стандартными способами нельзя.
Кстате как таковое фиктивное МВП всегда должно существовать, чтобы (как пишет SAP) обеспечить полную консистентность данных.
Так что удалять его не имеет никакого смылса.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 06:04
Преогромное спасибо))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить фиктивное МВП???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 18:27
Чт, июл 12 2007, 16:31
Необходимо удалить фиктивное МВП, так как не возможно удалить КЕ, ругается на наличие основных данных - МВП, (а КЕ необходимо удалить - решение бизнеса).
Как все-таки поступать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 18:35
Если существует реальная необходимость удалить фиктивное МВП, как в моем случае, то способ удалить фиктивное МВП имеется.
Транзакция 0KE2. Снимаем индикаторы "Проведение проверок" и "Тестовый прогон" и запускаем. Фиктивное МВП удалено. (До этого надо удалить с него данные).
