Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:43
 Заголовок сообщения: ИдПрограммы и Тип Объекта
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:52
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот возникла такая задачка - необходимо определить соответствие ИдПрограммы и Тип Объекта объектов, включенных в запрос. Т.е. например известно что полный объект R3TR PROG включает подобъекты :
LIMU REPS
LIMU REPT
LIMU DYNP
Может кто знает есть ли таблица или еще какой-нибудь способ узнать возможные варианты. т.е на входе имеем к примеру LIMU REPT и соответственно как будет выглядеть тип этого объекта при ИдПрограммы R3TR ?????
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ФМ TR_GET_PART_OBJECTS - на вход R3TR PROG ........., на выходе все объекты.
Соответственно, смотрим в него и делаем наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 10:18
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 16:45
вот возникла еще задачка на похожую тему:
если мы создаем программу то в запросе на перенос мы увидим нечто
в духе
R3TR PROG ZXX_X
этот "общий" объект может включать в себя разные "подобъекты" как то
LIMU REPS ZXX_X
LIMU REPT ZXX_X
а если создать экран 2000 то сюда попадет к тому же
LIMU DYNP ZXX_X 2000
Вопрос как узнать какие подобъекты входят в общий объект в текущем запросе?
P.S. если запрос деблокировать то эту информацию можно почерпнуть из табл VRSD.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 17:15
Вопрос снимается - сам нашел. фм SVRS_DISPLAY_VERSION
