Текущее время: Вт, июл 07 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:07
Вт, ноя 20 2007, 15:20
<я не знать русский языка>.
Ситуация следующая: В RBKP добавил новые поля, с помощью LFDCB001 создал пользовательский экран 400, с новыми полями. Не могу понять как сделать сохранение этих полей в RBKP, или необходимо расширить еще какие нибудь структуры?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:44
Пн, дек 20 2004, 16:05
INVFO - тоже расширили ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:53
нет, была мысль такая но вначале решил уточнить, чтобы лишнего не накосячить :D . Так её тоже требуется расширить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:57
ну как бы да и данные в неё передать тоже не плохо было бы
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:59
Спасибо,сейчас попробую :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 14:55
Сделал следующее:
1. Расширил INVFO
2. Добавил на 400-й экран поле INVFO-ZTEST
но значение I_INVFO-ZTEST = 0, не подскажите как данные в неё передать, при попытке присвоить появляется ошибка "поле не может быть изменено" :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:25
:( Я, наверное, ошибся.
Поменять I_INVFO нельзя у него не стоит перенос значений.
Может быть, посмотреть badi .. что нибудь типа BADI_FDCB*
Либо динамическим assign попробовать сделать ...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:54
как раз ищу какую нибудь badi о результатах завтра сообщу, так как рабочий день уже закончился :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:51
Нашел бади BADI_FDCB_SUBBAS01 по описанию вроде бы подходит, сейчас пытаюсь понять как экран прорисовать
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 07:57
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно поможет расширение:
LMR1M001 Программы пользователя в контроле счетов логистики.
Там есть и экран, и в ФМах EXIT_SAPLMR1M_002, EXIT_SAPLMR1M_004
есть переносимые параметры на основе структуры DRSEG.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:52
в EXIT_SAPLMR1M_002 не заходит а EXIT_SAPLMR1M_004 у меня нет, его вроде на BADI заменили или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:05
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:09
DofD написал:
А к этой badi есть пример внедрения, посмотрите.
Для начала Вам надо создать группу функций и экран в ней, а дальше основное можно выдрать из примера.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:54
Я так и сделал, но поле не появляется. Я так понимаю оно ведь на первой вкладке должно появиться (Основные данные), правда при активации появляется сообщение что уже есть активные внедрения, может быть грабли в этом?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 11:51
BADI_FDCB_SUBBAS* - не для многократного использования, т.е. возможно только одно активное внедрение, а оно уже есть - стандартное.
Посмотрите BADI_FDCB_SUBBAS с каким нибудь другим номером, например BADI_FDCB_SUBBAS05.
Поле должно появится на вкладке основных данных.
Я слышу и забываю,
