Текущее время: Сб, фев 21 2026, 07:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: загрузка ОС, уточняющие аспекты
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 12:29
Чт, окт 14 2004, 18:02
Всем добрый день, коллеги,
хочу задать несколько уточняющих вопросов. Загрузка ОС будет осуществляться через Excel на начало года (на 01.01.2008). Насколько я понял, алгоритм должен быть следующий:
1) в спро устанавливаем дату загрузки и статус БЕ;
2) AS100 - грузим карточки ОС с указанием первоначальной стоимости и начисленной аморизацией;
3) OASV - делаем проводки AA-FI;
4) AFAB - делаем проводку амортизации;
вроде все просто, но есть несколько уточняющих вопросов, а именно:
- по пункту 2
насколько я понял стоимость должна быть именно первоначальной, чтобы была информация в карточке ОС, а вот срок использования нужен остаточный, чтобы правильно считать амортизацию, правильно я рассуждаю?
- по пункту 3
по разным областям оценки должны быть разные проводки, интересует кто как это делал, насколько я понимаю нужно разделить разные области оценки и проводить общими сумма по каждой области с указанием своей корреспонденции?
- по пункту 4
амортизацию мы не проводили с начала года, вопрос в том, после загрузки карточек и запуске амортизации она корректно рассчитается с помошью AFAB? или для загруженных ОС нужно использовать другую транзакцию?
Буду рад любой информации, т.к. хотелось бы избежать возможных проблем, если я ошибся в алгоритме загрузки, прошу меня поправить.
Дима
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:17
Чт, май 10 2007, 18:40
1. Дату лучше поставить 31.12.07г.
2. Не правильно. Нужна первоначальная стоимость, сумма начисленной амортизации по декабрь 2007 включительно и полный срок эксплуатации. остаточный срок на основе даты ввода ОС система вычислит сама. амортизация будет расчитываться правильно в таком случае и исторические данные будут сохранены.
3. Если область формирует проводки то в OASV просто делаем дебет и кредит соответствующих счетов. Желательно не между собой, а в корреспонденции со счетом загрузки остатков.
4. Рассчитается нормально, при корректной загрузке и правильно настроенных кодах амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:38
Спасибо за ответ, тогда хочу уточнить,
во 2-м пункте Вы пишите, что нужно вводить
Вы имеете ввиду вкладку "Оценка"? Там где для каждой области оценки указывается срок амортизации? А какие даты нам лучше вводить во вкладке "Общее", дата оприходования = дата загрузки? А дата первичного поступления = дата реального поступления (может даже 5-10 лет назад)?
И по третьему пункту, что означает фраза
что Вы имеете ввиду под счетом загрузки остатков?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 14:46
Да, на закладке оценка. На закладке Общие обе даты должны быть равны дате фактического поступления ОС на предприятие (будь то 5 или 10 лет назад). Даты загрузки там нигде быть не должно. Зачем она там? никакой информации для бухгалтера она не несет.
Загрузка остатков в AA делится на два этапа. 1. это загрузка карточек с иторической стоимостью. При этом суммы на 01 и 02 счета для БУ, НУ и так далее учетом не попадают автоматически. 2. Их мы вводим итоговыми сумма через OASV. Корресп. счет для загрузки остатков допустим INITIAL01. и делаем Д01 КInitial01 на ПС, и Дinitial01 К02 на сумму начсленной амортизации. (это аналогчно загрузке остатков на любые счета FI).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 15:45
понятно, а какая дата в таком случае должна стоять на закладке "оценка" в поле "дата начала расчета амортизации" по каждой области оценки - 01.01.2008?
а INITIAL01 это просто технический счет?
Просто я поясню нашу ситуацию, т.к. у нас произошла задержка с загрузкой ОС на начало года, то для корректного закрытия кварталов бухи сделали проводки в марте общими суммами по 1 и 2 счетам в корреспонденции с техническим 9999, а после загрузки мы планируем сторнировать эти проводки и создать проводки через OASV. Просто на тот момент не знали, что нужно ей пользоваться.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 16:42
Ничего не надо ставить. она заполнится автоматически, по алгоритму кода амортизации. Классически 01 число следующего месяца от даты ввода в эксплуатации, указанной на закладке Общие.
Да, просто технический, аля 9999.
Сторнирнировать, корректо. а вот делать через OASV движения, если я правильно Вас понял - не правильно. Через OASV грузим только остатки на 31.12.07 года. а текущие движения за кварталы (по 01 и 02) должны родиться в результате движений в модуле AA и расчета амортизации.
Наврняка должны были еще на 30-ые счета списать амортизацию такими же техническими проводками. Не забудьте про них. Плюс при расчете амортизации - могут возникнуть расхождения с вручную проведенной суммой. это повлияет на CO как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 07:34
спасибо за ответ,
дату амортизации наверное придется проставлять вручную, т.к. она должна считаться сразу (у нас ОС не новые).
движений у нас нет, будет только обычный расчет амортизации, а вот такое уточнение, если уже сделаны проводки (подозреваю, что делались они не через OASV), нужно ли их сторнировать, может оставить как есть с корреспонденцией со счетом 9999 (но тогда не понятно, ведь что 9999, что INITIAL01 - счета технические и в балансе не должны отображаться, получится, что сумма возникла из воздуха)?
и еще небольшое уточнение, вот Вы писали, что дата оприходования и первичного поступления должны быть равны, с датой первичного поступления понятно, она должна быть далеко в прошлом, когда это ОС реально поступило, но не совсем понятно с датой оприходования, ведь мы приходуем ОС 01.01.2008, а Вы говорите, что они должны быть равны, или это нужно для корректного расчета амортизации (или для расчета остаточного срока амортизации нужно использовать поле "истекшая амортизация" по каждой области оценки)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:11
Не совсем понял, что Вы собрались делать с датой амортизации и зачем ее проставлять вручную.
Можно оставить, если совпадет с данными в AA или подкорректировать. В баланесе эти счет конечно не отражаются. Но и сумма не из воджуха возникла. Возьмем "простой пример". У вас есть в активах Земля, купленная на уставный капитал в пассиве. Актив=пассиву=100 руб.
Загрузку Вы сделаете Д01 К9999 100 руб и Д9999 К80 100 руб.
Ели усложнить пример и предположить что земля стоит 60 руб. то загрузите вы след образом.
Д01 К9999 60 руб.
Д50 К9999 40 руб.
Д9999 К80 100 руб.
В результате счет 9999 свернется - это проверка на то, что остатки введены верно.
С ОС чуть посложнее пример получается. :)
01.01.08 года Вы ОС не приходуете, а вносите с ситему. Не путайте бухгалтреский процесс (воод в эксплуатацию = оприходованию), с техническим - датой загрузки.
Вы правы, это влияет на расчет амортизации, а именно на дату начала начисления типовой амортизации и истекший срок эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:35
проставлять вручную именно из-за того чтобы расчет амортизации начался с месяца загрузки (т.е. с января), а не со следующего месяца.
большое спасибо Вам за ответы и потраченное время.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:44
Неправильный подход, мне кажется.
Если поставите дату оприходования допустим 20.03.2004 года, то дата начисления амортизации заполнится датой 01.04.2004 автоматически. при этом система рассчитает истекший срок эксплуатации. Вы вводите ПС и сумму амортизации начисленную по состоянию на декабрь 2007 года влючительно. За январь амортизация должна рассчитаться корректно.
При этом Вам не нужно будет вручную проставлять 010108 в дату амортизации. На мой взгляд это неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:54
понял, попробуем, а этот "автоматический расчет" произойдет при загрузке из Excel (AS100) или через AS91
и в какие поля вводим ПС и сумму амортизации в ПервнСтоимНарИт и ТипАмортизацНИт?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 20:43
AS100 никогда не пользовался. Все, что описал, делаю через AS91.
Да, в эти поля.
 Заголовок сообщения: Re: загрузка ОС, уточняющие аспекты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 23:30
Пн, янв 24 2005, 16:22
Дима написал:
Дима
В загрузке ОС самым приятным является лёгкая возможность её полной отмены без последствий (если в GL данные не пошли).
Поэтому предлагаю отработать процедуру и исходные файлы так, чтобы всё загружалось само. После этого можете загрузить, зайти в тестовый прогон, чтобы посмотреть расчёт. Зайти в отчёты, чтобы проверить запланированную амортизацию. Если что-то не пойдёт, то просто удалите все данные FI-AA и повторяйте снова. Ищите наиболее подходящий вариант.
Таким итерационным подходом на одном из проектов я раз 15 перегружал средства. После первой загрузке всё было криво - переделывали коды. После 5-ой проблемными осталась сотня средств, которые отлаживались (грузились) отдельно, для ускорения и простоты поиска. В конце ещё пару раз всё перегружал, шлифуя ошибки.
P.S. Делал всё через AS91. Так как грузите на начало года, то вообще всё просто.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:32
Черск, Tetty, большое спасибо за ответы. Буду пробовать. А кстати, как можно просмотреть тестовую амортизацию? Есть такая возможность? Т.к. у нас то не проект с нуля, а давно работающая система, просто передали несколько сотен ОС вот и нужно решить эту задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 11:25
После загрузки - запустить амортизацию за январь в тестовом прогоне.
Кстати я предпочитаю все отшливовать в Excel. Обычно первая же загрузка является удачной. :)
