Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Утилизация SQL сервера
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 07:38
Коллеги,
Проблема в невероятно высокой загруженности системы.
Task Manager OS W2K показывает, что ресурсы до 50% "жрет" SQL, кстати версии 7.0. Видимых причин для этого нет.
Где посмотреть, что же все-таки поисходит с БД и системой.
Дайте, плиз, наколки где искать.
Заранее thanks за помощь!
PS. Дискового пространства вроде бы достаточно, SM21 ничего внятного не говорит.
PPS. Лечится перезагрузкой сервера, но только до следующего утра. :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 09:43
Job какой-нить стартует ночью...
См. в EM Server->Management->Current Activity->Process Info
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:20
Да вроде нет ничего, только sleeping, background и runnable.
Просмотрел все maintenace plans, ничего криминального нет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:05
может быть включено журналирование изменений таблиц?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 14:06
в момент максимальной загрузки запусти ST05 на всех диалоговых инстанциях. По трэйсам увидишь, какие приложения долго выполняются
если не поможет - profiler
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 07:52
Спасибо за советы!
Анализ трассировки показал следующее:
1. В ST02 в строчке Program красным горит Swaps - 445
2. В ST04 в разделе Memory Usage - Current memory и Maximum memory одинаковые показатели и еще, SQL сервер постоянно держит до двух гигов ОЗУ, хотя Memory settings выставлен в AUTO.
Соответственно все обнуляется-нормализуется после перезагрузки сервера.
Подскажите, плиз, как все это "хозяйство" можно победить!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:07
Вт, мар 29 2005, 19:54
читать про тюнинг производительности и по zero administration (вроде правильно название написал) в часности. ну и выкинуть нафиг mssql :)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:14
Вт, авг 17 2004, 08:17
Помнится, что надо сиквел-серверу указать жесткую границу по памяти, поскольку он по умолчанию хватает имеющиеся ресурсы (память, проц) по максимуму
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:19
проц он отъедает только когда реальные рзапросы-апдейты идут. если же он просто замущен с базой - ест достаточно скромно. но аппетиты у него есть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:41
Так речь идет именно о 7 версии. В более поздних это уже как-то подправлено дядей Биллом
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:02
посмотрел PAM, странно поддерживается...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 12:48
Да по-умолчанию память распределяется динамически и сиквел может слопать и оставить системе минимум ) поэтому лучше поставить Use fixed memory size. Загляни в перфоманc монитор:
Процессор тайм- рекомендовано меньше 75%
Память Page/sec - меньше 5
Память Available Bytes - > 4 Mбайт NT использует столько памяти, сколько может захватить для файлового кеша
Память Commited bytes - меньше чем физическая память RAM
Диск % Disk Time - <50%
Сеть % Network Utilization < 30 %
