Текущее время: Пн, июн 29 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASSIGN+ABAP_STACK прочитать значения класса вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 14:21
Вс, окт 08 2006, 22:57
у меня вопрос к теме как считать данные вызывающей программы при помощи ASSIGN если интересующая переменная является классом....
В программе ниже создан класс AUTO с методами get_color и set_color. Созданному объекту A присваивается цвет red. Затем в программе вызывается ФМ без интерфейса и в нём посредством ASSIGN получается значение класса {O:3*\PROGRAM=ZSTACKKLASSE2\CLASS=AUTO}. Вопрос как теперь плучить значения переменных класса.....
Т.е. вопрос как правильно написать "CALL METHOD <fs>->get_color" в ФМ....
*& Report  ZSTACKKLASSE1
REPORT  zstackklasse2.
*       CLASS auto DEFINITION
CLASS auto DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS: get_color EXPORTING ecolor TYPE char10.
    METHODS: set_color IMPORTING icolor TYPE char10.
  PRIVATE SECTION.
    DATA: color TYPE char10.
ENDCLASS.                    "auto DEFINITION
*       CLASS auto IMPLEMENTATION
CLASS auto IMPLEMENTATION.
  METHOD get_color.
    ecolor = color.
  ENDMETHOD.                    "get_color
  METHOD set_color.
    color = icolor.
  ENDMETHOD.                    "set_color
ENDCLASS.                    "auto IMPLEMENTATION
DATA: a TYPE REF TO auto.
DATA: c TYPE char10.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT a.
  CALL METHOD a->set_color('red').
  CLEAR: c.
  CALL METHOD a->get_color
    IMPORTING
      ecolor = c.
  WRITE:/ c.
* output will be 'red' and it's OK
  CALL FUNCTION 'ZOOPSTACKKLASSE1'.
*FUNCTION zoopstackklasse1.
**"*"Lokale Schnittstelle:
*  FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
*  DATA: fsname(30).
*  fsname = '(ZSTACKKLASSE2)A'.
*  ASSIGN (fsname) TO <fs>.
** <fs> value =
** {O:3*\PROGRAM=ZSTACKKLASSE2\CLASS=AUTO}
*  BREAK-POINT.
*  DATA: c TYPE char10.
**  CALL METHOD <fs>->get_color "ERROR
**    IMPORTING                 "ERROR
**      ecolor = c.             "ERROR
*ENDFUNCTION.
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: ASSIGN+ABAP_STACK прочитать значения класса вызывающей программы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jouri написал:
заранее спасибо
Юрий
Скажите, а зачем Вам вообще нужны классы, если потом используются столь не объектно-ориентированные методы?
Как вариант - класс сделайте в словаре, тогда, возможно, получится обращаться к его методам через <fs>->get_color. Или динамический вариант oref->(meth_name)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:25
Сб, окт 21 2006, 20:34
надо объявить
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE REF TO auto.
раз вы уж явно метод вызываете
или через CREATE DATA и т.д. если жестко переменную не хотите объявлять
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:34
dump написал(а):
надо объявить
Как можно объявлять REF TO auto, если auto является локальным классом, определённым в репорте ZSTACKKLASSE2?
Даже если вынести декларацию и реализацию в инклюды - то скорее всего система будет воспринимать их как разные классы, с последующими дампами невозможности приведения типов (хотя это надо проверить)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:39
у меня все работает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:40
пардон - я не функцию использовал а подпрограмму
dump написал(а):
у меня все работает
Что именно работате?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:45
ну то что вызывает ошибку и закомментировано в примере - вызов метода
IMPORTING "ERROR
ecolor = c. "ERROR
но я подпрограмму использовал а не функцию - лень создавать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:59
IMPORTING "ERROR
ecolor = c. "ERROR
Вы хоть прочитали в таком случае что я писал?
Подпрограмма это совершенно не то. Или вы делали вызов подпрограммы в другом репорте (perform ZTEST in program zystackklasse99)?
Это довольно принципиальный момент.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:16
может случиться что Вы находитесь в USER-EXIT и есть доступ к какому то классу вызывающей прграммы (SAP-программы которую естественно изменять нельзя) посредством ASSIGN, но к тому же может случиться что класс определён не в DDIC а в программе...
На первый взгляд кажется, что можно определить в ФМ такой же класс и создать ещё один объект и передать в него значения....
но это тоже не очень хорошо.... может быть например класс ORDER или PURCHASE.... и при создании нового объекта в системе будет заложен второй ORDER -копия первого....
Я попробовал сделать как вы рекомендуете, но не через DDIC.
В TOP-Include был определён класс как и в программе:
FUNCTION-POOL ZOOPSTACKKLASSE.              "MESSAGE-ID ..
  PUBLIC SECTION.
  PRIVATE SECTION.
  METHOD get_color.
    ecolor = color.
  METHOD set_color.
    color = icolor.
и изменил ФМ:
  DATA: method(10).
  method = 'GET_COLOR'.
  DATA: fsname(30).
* <fs> value =
  BREAK-POINT.
*    IMPORTING                 "ERROR
    IMPORTING
      ecolor = c.
  CALL METHOD <fs>->(method)
    IMPORTING
      ecolor = c.
  BREAK-POINT.
ENDFUNCTION.
в этом случае происходит Runtime Error в момент
>>> You attampted to assign a field to a typed field symbol, but the field does not have the required type.....
заранее спасибо
Юрий
www.1SAP1.de
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:22
Jouri написал:
Попробуйте поискать BAdI, вместо USER-EXIT. Вдруг тогда потребность в ASSIGN отпадёт?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:23
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что это за "A" на конце?..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:25
  DATA: lr_auto TYPE REF TO object,
  type_ref TYPE REF TO cl_abap_typedescr.
  DATA: fsname(30).
  fsname = '(ZYX)A'.
  BREAK-POINT.
  CALL METHOD cl_abap_typedescr=>describe_by_object_ref
      p_object_ref = <fs>
    RECEIVING
      p_descr_ref  = type_ref.
  CREATE OBJECT lr_auto TYPE (type_ref->absolute_name).
  DATA: c    TYPE char10,
        name TYPE char20 VALUE 'GET_COLOR'.
  CALL METHOD lr_auto->(name) "get_color "ERROR
    IMPORTING "ERROR
      ecolor = c. "ERROR
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:30
Konstantin Anikeev написал:
Это которое
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:32
@sy-uname
у меня был общий вопрос... это не принципиально
USER-EXIT или BADI ....
всегда может случиться что через интерфейс не всё передано....
а именно класс ... )))
Юрий
