Текущее время: Пн, июн 29 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Адаптация таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:30
Вт, июл 18 2006, 22:25
Помогите разобраться.
Изменил признак (увеличил длину признака), во время активации признака возникло предупреждение о необходимости адаптации таблиц ОДСов, в которых этот признак использовался. Провел адаптация - все хорошо (в системе разработки). Во время этих процессов только измененный признак попал в запрос на перенос.
Перенес запрос в тест, конечно возникла ошибка - необходимо адаптировать таблицу признака. Адаптировал. Перенес запрос еще раз - все хорошо. Однако данные в ОДСах пропали (пакеты есть, данных нет). Попробовал провести адаптацию таблиц ОДСов - нет результата.
Где ошибка? Нужно было прежде адаптировать таблицы ОДСов, а уж потом повторно переносить запрос с признаком?
Какова правильная последовательность действий?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:59
Чт, май 26 2005, 11:36
Случайно, когда адаптировали, не забыли указать, что данные нужно сохранять? Транспорт сам по себе не удаляет данные.
Кроме того, при огромном ODS, могло не хватить места для адаптации, тогда таблица в статусе "частично активна" и куча дампов в системе.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 15:58
Точно ставил на то, чтобы данные сохранить.
Придется, видимо, экспериментировать в продуктиве, т.к. времени уже нет :( На крайний случай данные можно перегрузить, хорошо что возможность есть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:54
В продуктиве все получилось гораздо лучше чем в тесте.
При переезде запроса поругался на невозможность активации и указал таблицы, какие подвержены изменению.
Я эти таблицы адаптировал без удаления данных, все отлично в них сохранилось (правда одна таблица убилась насмерть, при адаптации была удалена, а создать вновь не получилось, но дальнейшая активация объекта помогла восстановить ее), затем снова перенес запрос (уже без ошибок) и все отлично :)
