Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Исключение кнопок из toolbar.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 16:17
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня :D
Использую классы, и свою строку инструментов. По аналогии как в BCALV_GRID_05, прописал свои иконки коды функций и т.д.
По событиям кнопок строки инструментов меняю содержимое грида
CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
      IS_LAYOUT       = G_LAYOT_F
      I_SAVE          = X_SAVE
      IT_TOOLBAR_EXCLUDING = ls_exclude
    CHANGING
      IT_OUTTAB       = gf_itab[]
      IT_FIELDCATALOG = ALV_FIELDCATALOG_F
      IT_SORT         = G_SORT_F.
ls_exclude - готовлю по проинципу
FORM exclude_tb_functions CHANGING pt_exclude TYPE ui_functions .
  DATA ls_exclude TYPE ui_func.
  ls_exclude = 'EVENT'.
  APPEND ls_exclude TO pt_exclude.
ENDFORM .
Но кнопка EVENT все равно не исчезает из строки инструментов по обновлению грида.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 16:29
Пн, дек 20 2004, 16:05
pt_exclude[] вместо ls_exclude в вызове ФМ.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 08:48
пробовал
  data: pt_exclude TYPE ui_functions.
  data: ls_exclude TYPE ui_func.
  ls_exclude = 'EVENT1'.
      I_SAVE          = X_SAVE
      IT_TOOLBAR_EXCLUDING = pt_exclude[]
    CHANGING
      IT_SORT         = G_SORT_F.
непомогло :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 09:17
ну, во всяком случае, так правильнее, однозначно.
Я не знаю как у Вас построена программа, но SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY вызывается один раз. К рефрешу она не должна иметь отношения, по хорошему.
Кнопку Вы свою, видимо, рисаовали для события toolbar. Вот оно при событие refresh сработает, там свою обработку и вставляйте, т.е. не апепендете свою кнопку и все.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 10:14
Все оказалось гараздо проще
после каждого последующего SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY если при первом запуске грида реализовывался тулбар
SET HANDLER event_receiver->handle_toolbar FOR grid.
CALL METHOD grid->set_toolbar_interactive.
то и в дальнейшем при следующих SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY данный метод будет выполняться.
Остается только в методе handle_toolbar реализовать логику ведения\видимости кнопок в зависимости от какой нить глобальной переменной или sy-ucomm.
Не знаю на сколько правильный подход, но работает :D
