Текущее время: Вт, май 12 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:36
Вс, окт 08 2006, 22:57
@dump
создать копию объекта не всегда хорошо... а иногда очень плохо... может случиться что CONSTRUCTOR создаёт или уничтожает или пытается... реальные объекты из таблиц....
я думал что может есть чтото типа
ASSIGN FIELD ..... OF <FS> TO .... <XX>
только для классов.....
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
dump написал(а):
FUNCTION zoopstackklasse1.
В случае локально определённых классов ничего не меняется, в результате полюбому будет дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:45
Сб, окт 21 2006, 20:34
@SY-UNAME
да все работает - никаких дампов - даже в группе функций не надо объявлять класс AUTO
@Juri
Не совсем понял что там может что затереть - никогда не сталкивался - динамическое создание классов используется в системе сплошь и рядом - ничего не затирается - создавать копию конечно не совсем изящно - но и задача извините не совсем стандартая
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:49
dump написал(а):
@SY-UNAME
Полный пример приведите
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:52
*& Report ZYX
REPORT zyx.
* CLASS auto DEFINITION
CLASS auto DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS: get_color EXPORTING ecolor TYPE char10.
METHODS: set_color IMPORTING icolor TYPE char10.
PRIVATE SECTION.
DATA: color TYPE char10.
ENDCLASS. "auto DEFINITION
* CLASS auto IMPLEMENTATION
CLASS auto IMPLEMENTATION.
METHOD get_color.
ecolor = color.
ENDMETHOD. "get_color
METHOD set_color.
color = icolor.
ENDMETHOD. "set_color
ENDCLASS. "auto IMPLEMENTATION
DATA: a TYPE REF TO auto.
DATA: c TYPE char10.
START-OF-SELECTION.
CREATE OBJECT a.
CALL METHOD a->set_color('red').
CLEAR: c.
CALL METHOD a->get_color
IMPORTING
ecolor = c.
WRITE:/ c.
* output will be 'red' and it's OK
CALL FUNCTION 'ZOOPSTACKKLASSE1'.
*"*"Локальный интерфейс:
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
DATA: lr_auto TYPE REF TO object,
type_ref TYPE REF TO cl_abap_typedescr.
DATA: fsname(30).
fsname = '(ZYX)A'.
ASSIGN (fsname) TO <fs>.
BREAK-POINT.
CALL METHOD cl_abap_typedescr=>describe_by_object_ref
p_object_ref = <fs>
RECEIVING
p_descr_ref = type_ref.
CREATE OBJECT lr_auto TYPE (type_ref->absolute_name).
DATA: c TYPE char10,
name TYPE char20 VALUE 'GET_COLOR'.
CALL METHOD lr_auto->(name) "get_color "ERROR
IMPORTING "ERROR
ecolor = c. "ERROR
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:58
@dump
может случиться что есть например класс ORDER в SD и когда Вы создаёте копию то будет использован следущий номер для SD-ORDER... даже если не произойдёт ничего плохого при создании копии то номер будет потерян.... и в VBAK будут стоять скажем только нечётные номера.... что не вызовет большого оптимизма в организации....)))))
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:02
@sy-uname
Полный пример из BW.... немного долго описывать... динамический поиск PFAD для INFOSPOKE....
я сделал по другому... всё работает....
но вопрос встал.... ))))
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 20:29
Ср, ноя 01 2006, 22:58
sy-uname написал(а):
Konstantin Anikeev написал:
fsname = '(ZSTACKKLASSE2)A'.
А что это за "A" на конце?..
Это которое
Понятно :) Как обычно, читаю через строчку :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 09:59
Вс, мар 13 2005, 13:59
quote]
  DATA: fsname(30).
  fsname = '(ZYX)A'.
  BREAK-POINT.
      p_object_ref = <fs>
    RECEIVING
    IMPORTING "ERROR
      ecolor = c. "ERROR
ENDFUNCTION.
[/quote]
Хммм, насколько я понимаю создается локальный класс, с динамически определенным типом. не получится ни считать данные из исходной программы, ни изменить их.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 11:18
Что бы читать данные исходной программы нужно ещё выполнить
lr_auto = <fs>.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:05
Пн, мар 13 2006, 10:03
как-то вы все усложняете, у меня вот так работает:
  DATA: fsname(30).
  fsname = '(ZYX)A'.
  BREAK-POINT.
  lr_auto = <fs>
    IMPORTING "ERROR
      ecolor = c. "ERROR
ENDFUNCTION.
