Текущее время: Вт, янв 20 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 10:53
Да, в версии 4.6 есть функ. модуль GUI_UPLOAD. Одна только проблема -
у меня был .dbf файл, в Excel не проходила кодировка, так что пришлось перевести в тхт. Вот только его во внутреннюю таблицу накладно записывать. Может есть другие способы обработки .dbf
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:15
Пн, сен 06 2004, 11:43
А ты копни глубже в функцию.
Я смотрю там есть ITS_UPLOAD у которой имеется параметр CODEPAGE:
call function 'ITS_UPLOAD'
exporting
codepage = codepage
filename = tempfile
filetype = typ
importing
filelength = filelength
tables
data_tab = data_tab
exceptions
conversion_error = 1
file_read_error = 2
gui_refuse_filetransfer = 3
others = 4.
Может тебе это чем-то поможет .....
Могу кинуть свою программулину - наверняка ты имеешь дело с той-же
таблицей, что и я (ЦБ-шная BNKSEEK), хотя могу и ошибаться. Затянешь свой ДБФ в акцесс и качнешь
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:19
ты не путаешь?
может проблема была с кодировкой при выгрузки в DBF из R/3
с помощью GUI_DOWNLOAD ?
тогда она решается просто:
в этой функции нужно внести исправление в 233 строке:
* prc_codepage = '1103'.
prc_codepage = codepage.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:26
ВН написал(а):
ты не путаешь?
Если я правильно понял его первый пост - база внешняя и с ДОС-совской кодировкой - тем-более если это та база про которую я сказал в своем последнем посте. Такое впечатление, что в ЦБ кроме Clipper 5.01 больше ничего не знают и что в стране уже мало кто ДОС-ом пользуется :twisted:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:27
все ок. получилось перевести в Excel. А в GUI_UPLOAD есть параметр HAS_FIELD_SEPARATOR, насколько понимаю для работы с ячейками пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:30
vvvictor написал:
База точно не та. У меня белорусские банки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:31
Не знаю - не пользовался, но скорее всего это для файлов в CSV формате когда ты можешь заказать себе чем разделены поля в твоем файле.
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 11:39
Кстати - если кому надо - могу поделиться программой.
На первом заходе составляет свою болванку по заказанной Вами таблице/запросу из указанной MDB-шке.
Дальше правите эту болванку и используете как надо (я добавлял текст пакетников)
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:57
Чт, мар 17 2005, 17:24
ВН написал(а):
Не делайте пакетников там,
где есть стандартные средства!!!!
Это делается с помощью транзакция BAUP (программа RFBVALL_0 )
Предварительно:
пишешь свой функциональный модуль,
который преобразовывает данные из локального файла
в данные вида BNKA
в ракурсе V_T005BU (через транз.SM30)
прописываешь свой формат и привязываешь к нему свой функц.модуль.
Работай с BAUP и наслаждайся! :)
Уважаемый BH, а не ли возможности так же красиво подгрузить и адресные данные банков?
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
