Текущее время: Пн, июн 08 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор банка для сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 11:11
Чт, авг 26 2004, 09:14
Сосбвтенно в заголовке заказа есьт закладка "ДопДанные В" - там есть возможность выборки банка через который придёт платёж или на который выписывается счёт на предоплату.
Вопрос: как прицепить туда данные по умолчанию для определённых видов торговых документов???
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 11:31
Пт, авг 20 2004, 07:19
Учитывая, что закладка допданные Б сделана для того, чтобы клиенты пихали туда через АБАП то, что не нашли в стандарте, то ответ на твой вопрос очевиден - АБАП, АБАП и еще раз АБАП.
Как вариант, можно прописать в MV45AFZZ (FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK) - либо в лоб все взаимосвязи в самом коде экзита, либо просто создать z-таблицу, в которой вести связи между видом торгового документа и банковскими данными, а в экзите просто обеспечить выборку и подстановку данных согласно записям в этой таблице.
Мне вот что интересно: у вас торговые документы созданы для различных банков? А если вы откроете расчетные счета в 20 банках, будете делать 20 видов торговых документов? :)
Не проще ли заставить пользователей вносить банковские данные ручками в соответствии с условиями договора/контракта?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 12:08
Не :).. если в 100 случях банк один и тот же... а в 5 другой.. я лучше по умолчанию во всех 105 случаях поставлю один банк... а в 5 они ручками сами изменят :)
в любом случае спасибо...
пы сы
а пользователей заставить шо-то ещё вводить ручками.. это будет совсем пиндец :)... где блин автоматизация.. я просто начинаю уже тупо улыбаться... нашт старые программы в 100000 раз умнее и логчнее.. нафиг мы это Г внедряем!?!?!?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 12:51
Вас пользователи еще не просят ввести в R/3...
МЕГА-КНОПКУ?
При нажатии которой система делает все сама - регистрацию контракта, заказ на поставку, отпуск со склада, фактурирование и все проводки.
Вот это будет классная автоматизация!
P.S. А я наоборот вижу, что в сравнении со старой системой, новая поднимает и решает (в т.ч. и на организационном уровне) многие "спящие" проблемы, на которые раньше просто закрывались глаза.
В конечном итоге R/3 - это инструмент. А вот как им пользуются, зависит от конкретно взятых людей, в связи с чем вспоминаются слова Козьмы Пруткова: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива".
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 14:50
ПРОСЯТ :) :) :) .. и не такое просят :)
с мнением согласен, тока тут можно поспорить... - инструмент то даётся в руки ТЕМ ЖЕ САМЫМ ЛЮДЯМ... и вот это БИГ ПРОБЛЕМ!!!
просто я не вижу смысла например в одних и тех же действиях для всех документов!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:11
Ср, авг 22 2007, 15:20
В заголовке заказа есть закладка "ДопДанные В", только у меня эта закладка совершенно пустая :roll: . Что нужно сделать, чтобы в заказе или договоре появилась возможность выборки банка через который придёт платёж или на который выписывается счёт на предоплату?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:19
Сорри за офтоп - но ИДЕАЛ - это не просто красная кнопка. Идеал - это красная кнопка на стуле с распознаванием отпечатков ягодиц сидящего на ней юзера. Чтобы нет юзера - все стоит, без него никак. А пришел он на место, придавил кнопочку и системе все закружилось-завертелось.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 18:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Уже ответили выше:
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор банка для сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:26
Пн, авг 27 2007, 10:55
Посмотрите ноту 540735, и мои скромные изыскания :D
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=29370&postdays=0&postorder=asc&&start=15
Приятно Вас видеть...
