Текущее время: Сб, авг 08 2026, 05:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Стандартный объект включить в запрос
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:08
Вт, окт 10 2006, 13:14
Добрый день всем!
Возникла необходимость включить в запрос на перенос стандартный объект - стандартную саповскую программу. Думала с помощью SE03 получится сделать, не выходит.
Как можно это сделать.
Проблема возникла после установки обновления. У нас был
сломан стандартный экран 1145 в группе функций AIST, дописана логика РВО.
Я хотела перенести пару инклюдов из еще не обновленной системы в уже обновленную, но никак не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:20
Я так понимаю "еще не обновленная система" - это тестовая. А из нее Вы хотите кинуть объекты в разработку.
Не надо этого делать.
Если во время патчей все объекты вернули к стандарту, то повторяйте свои изменения заново. А чтобы так больше не делать, сидите рядом с базисником во время установки патчей и объясняйте ему что надо делать с вашими изменениями стандарта. Или пишите подробную инструкцию по своим объектам и изменениям.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:15
Пробую руками все изменения провести.
Не дает править(хочу версию откатить) saplaist, пишет ошибку
"сначала необходимо сравнение модификаций для sapaist. изменение не возможно".
Я и сравнение делала, только и так понятно что изменилось (всего пара строк).
Никак не получается поборать эту ошибку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:59
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Зачем откатывать версию ? Вы же знаете что необходимо изменить(хотя бы по не измененной системе), меняйте , включайте в запрос и после наката патчей на неизмененную систему перенесете и в него чтобы все выровнять. avlag правильно сказал про базис(хотя по моему разумению, базис должен был пнуть авторов при отсутствии соответствующих инструкций). И ни в коем случае не рекомендую носить саповские объекты между системами с разным уровнем патчей по данной функциональности(есно при осутствии понимания разницы в объектах)!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 08:50
Хочу исправить SAPLAIST все равно не получается, выдается сообщение
Любой из инклюдов можно без проблем исправлять.
Не могу понять почему не дает править SAPLAIST или как выполнить сравнение модификаций для того чтобы была возможность внести свои исправления.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:13
Всем спасибо. Разобралась
