Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Разграничение доступа к выходным документам поставки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:17
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые гуру, вопрос такой.
Для выходных документов поставки нужно сделать разграничение доступа на просмотр и печать для разных пользователей. Но хотелось бы сделать стандартными средствами. :roll: Может кто-то что-то подскажет??
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 20:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
В стандарте разграничения доступа на просмотр (если вы имели в виду print preview) и печать нету. Есть только ограничение на печать как таковую (что скорее всего прикроет и просмотр), см. объект V_VBRK_VKO, activity 04.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 07:42
Чт, апр 13 2006, 15:58
Jelena написала:
Он перекроет доступ к епчати полностью по сбытовой организации, а нам надо , чтобы он перекрывал только доступ к конкретному выходному документу поставки. Спасибо за подсказку , но не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 10:40
Можно попробовать настроить условия для выходных документов, чтобы в ключе был логин юзера или какой-то другой признак, определяющий его полномочия. Плюс в запретить ручной ввод этого выходного документа.
Ну или ABAP, разработка тут вроде не такая сложная. Копируем в программе печати подпрограмму ENTRY в ZENTRY и добавляем туда проверку полномочий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:11
Первый вариант наверное не прокатит. Получается, если пользователь с правими откроет и сохранит поставку, то вых. документы подтянутся и их сможет вывести любой пользователь.
Последний раз редактировалось LKU Ср, сен 03 2008, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:52
Да не сложная , модификация временно не доступна, переходим на версию ERP 6.0, хотелось без модификации сделать , видимо никак.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 18:08
ACBK_SD написал:
Он перекроет доступ к пeчати полностью по сбытовой организации, а нам надо , чтобы он перекрывал только доступ к конкретному выходному документу поставки.
Вообще-то этот объект перекроет доступ к печати billing documents. Пардон, не заметила "поставки" в вопросе... Для поставок есть похожий объект V_LIKP_VST по Shipping point, Activity та же. Если эти параметры не устраивают, то придется делать свое - в стандарте больше ничего на эту тему нет, сорри.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:11
Всем ответившим спасибо , будем модифицировать программу печати когда появится возможность.
