Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Удаление строк из ALV и установка фокуса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:40
Чт, сен 06 2007, 17:03
Помогите решить проблемку ... пытаюсь удалить одновременно несколько строк из ALV с помощью стандартной снопки "Минус" с меню ALV - не получается: удаляет только 1 строчку за 1 нажатие!!!
Надо чтобы удалялись сразу все.
Может быть стоит использовать метод, который сначала считает все выделенные строки, а потом удалить их по нажатию кнопки, только с методом я не определиллся. Нашел в se84 REUSE_ALV_LIST_SELECTIONS_GET, но там в качестве входного параметра надо указать какой-то адаптер(не знаю что это такое и как его заполнить, примеров использования также нет)
function reuse_alv_list_selections_get.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(IR_SALV_ADAPTER) TYPE REF TO  IF_SALV_ADAPTER
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(T_SELECTED_ROWS) TYPE  SALV_T_SLIS_ROW
*"     REFERENCE(T_SELECTED_COLUMNS) TYPE  SALV_T_SLIS_COLUMN
*"     REFERENCE(T_SELECTED_CELLS) TYPE  SALV_T_SLIS_CELL
*"     REFERENCE(S_CURRENT_CELL) TYPE  SALV_S_SLIS_CELL
+ еще после удаления, фокус надо устанавливать на следющую строку(т.е. выделить ее).Как это можно программно сделать? Плиз help!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 06:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может это поможет BCALV_EDIT_02, BCALV_EDIT_04
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 06:20
На счет фокуса это? [url]http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=40545[/url]
