Текущее время: Сб, июн 06 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Проблемы с признаком...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:52
Пт, дек 08 2006, 07:49
Доброе время суток.
Есть признак. В нем есть значения (ключи) которые есть в ТаблИдОснДанных "S", но нет в ТабОснДанных "P".
Каким образом можно сделать так чтобы ключи прописались в таблице "P"?
Даные прописываются в талице "P" в том случае если, открыть запись на изменение и сохранить ее. Но это вариант не подходит т.к. таких записей около 1500 :(.
По какому принципу ключи попадают в таблицу "P", при активации или как... ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:21
Пт, мар 25 2005, 17:17
Попробуйте программу RSDMD_CHECKPRG_ALL
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:47
<я не знать русский языка> все зелененькое кажет.
изменений не видно...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:41
А зачем эти ключи в таблице P- если для них не загружены атрибуты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с признаком...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 20:23
KooL
У вас проблемы с признаком, или почему Вы так волнуетесь о P-таблице? В любом случае, лезть напрямую в ФМ сразу необязательно, и уж тем более ручками/абапом в записи - последнее дело, глюков не оберётесь.
Есть замечательная транзакция rsrv. Внимание - при исправлении ошибок она будто бы молчит, но на деле выполняет всё в фоновом режиме - так что проводите повторную проверку через несколько минут после запуска непосредственно исправления ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 07:21
Вообще проблема возникла в BPS.
Ошибка:
"Значение ******** не предусмотрено для признака ******
№ сообщения UPC003
Diagnosis
You entered an invalid characteristic value for a characteristic.
Procedure
Enter a valid value for the characteristic. You can use the F4 Help for suggestions. If there is no information here, it is possible that there are no characteristic values for the characteristic."
Так вот, захожу в признак нахожу эту запись, открываю на изменение, тут же сохраняю не внося не каких изменений. И при повторном запуске BPS жалуется уже на другое значение.
При анализе выяснил что, эти значения имеются в S но без Флага: значение в проверочной таблице.
Но отсутствуют в таблице Р, после того как пересохраняю значение в таблице S проставляется Флаг: значение в проверочной таблице, и запись появляется в таблице Р.
Может я что то не понимаю...
ТО LadyWind
Это я <я не знать русский языка>, все элементарные и составные тесты для основных данных. Все везде показывает зелененькое. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:17
Признак типа CHAR, галочка "строчные буквы" стоит/нет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:20
LadyWind написала:
CHAR, да стоит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:25
Пн, дек 27 2004, 13:48
Прогрузите в признак еще и атрибуты (кроме текстов).
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 12:29
А как быть в том случае, если поля атрибутов должны быть пустыми?
загрузить туда несуществующие значения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:19
Ср, авг 18 2004, 10:59
KooL написал:
Загрузите туда значения "пусто" :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:09
MakcuM написал(а):
KooL написал:
гы что-то не подумал... что так можно... :)
ВСЕМ, Спасибо. вроде работает :)
